799ccm
Innenleuchte im Heck
Hallo Smartfreunde!
Ich habe seit dem 05.12.03 einen Smart cabrio cdi Jahreswagen. Mir ist aufgefallen, daß die Innenleuchte im Heck nicht funktioniert. Sicherung und Birne sind o.k. Am Stecker der Leuchte liegt auch keine Spannung an.
Laut Anleitung müßten beide Lampen zusammen leuchten, es sind aber beide getrennt abgesichert. Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Lösung parat?
Trotz dieser Kleinigkeit bin ich sehr zufrieden mit dem Fahrzeug!
Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch wünscht euch alle:
Ein neues Mitglied der Smart Fangemeinde!
M. & K.
M. & K.
Wenn noch Garantie drauf ist, würd ich ins Smart Center fahren.
Spannung muß immer anliegen auch im ausgeschalteten Zustand, da die Masse geschaltet wird.
Andererseits geht das Heckfenster von der Leuchte kaputt, weil das Fenster bei offenem Verdeck genau auf der Lampe liegt. Mit der Zeit wird das Fenster an der Stelle blind.
Abhilfe schafft da nur ne LED-Lampe, die werden nicht so heiß.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
