Dada
Feuchtigkeit im Scheinwerfer ?!
hat schonmal jmd. das Scheinwerferglas von innen beschlagen gehabt?
Wenn ja, was ist die Ursache gewesen.
Oder hat mir jmd. einen Tipp....
Danke & vorweihnachtlichen Gruß
Diana
hi diana,
entweder undichtigkeit zwischen glas und
scheinwerfer, oder abdeckkappen der birnen
nicht dicht, oder belüftungöffnung für schein-
werfergehäuse zu.
schwer zu prüfen, scheinwerfer sollte dazu
evtl. ausgebaut sein.
prüfe als erstes mal ob die abdichtungen für
die birnen richtig sitzen, das geht auch bei eingebauten, ansonsten frontpanel ab!!!
dieter
hatte ich bei meinem 2nd Generation Pulse auch. Laut SC hat das Werk eine Abdeckkappe vergessen. Schien schon bekannt zu sein.
Gruß & Frohes Fest ( wenn`s soweit ist)
Hallo Gustavganz,
ich habe bei meinem 2nd Generation auch Wasserflecken am Scheinwerferglas entdeckt (interessanterweise nach der Autowäsche in der Waschbox, allerdings war kein Tropfen Wasser im Scheinwerfer zu entdecken...).
Ich dachte erst an Spannungsrisse durch das Reinigungsmittel.
Weißt Du ob man durch die Service-Gitter überprüfen kann, ob die Abdeckkappe eventuell fehlt? Oder ist mit Abdeckkappe die Kappe gemeint, die man zum Leuchtmittelwechsel abnehmen muß?
Ralf
_________
_________
Teilnehmer für ein smart Fahrsicherheitstraining
am 21.12.2003 im Fahrsicherheitszentrum Augsburg gesucht.
Grüsse
Ralf
als wir den Limited/1 gekauft haben, war der Scheinwerfer auch feucht. tipp vom Verkäufer: einfach ein paar Mal nachts fahren, dann trocknet's von selber aus :-D
Grüßle
Thommy
PS.: Am schluss ist der ganze scheinwerfer ausgetauscht worden, weil er net trocken wurd :)
Smart & Passion trueblue/silber
Smart Limited 1, Nr. 5168, aqua Vanilla/schwarz
img.cgi?fahrzeug=101057
proud member of:
www.ka-smarties.de
private Seite:
www.thomas-lenz.net
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
@ralf,
jo die abdeckkappe ist die, die man zum
birnen-wechsel abmacht, vielleicht sitzt die
nicht richtig.
prüfen über die service-gitter mit gelenkigen
fingern.
@thommy,
super der verkäufer, der hats richtig drauf!!
ach ich hab da wasser im beifahrer-fussraum,
kein problem fahrn sie hamburg-münchen und
zurück mit voller heizung dann ists trocken.
:lol: :lol: :lol: :lol:
dieter
    • Vielen Dank für die Super Infos hier. Werde bei meinem Smart nach 85 TKM wohl die Billstein, Sachs Kombi nehmen und mir war nicht bewußt, dass man auch zwei verschiedene Hersteller mischen kann. Aber kann man ja bei Reifen ( je Achse ) auch. Den Wechsel hinten traue ich mir zu, aber wie ist es mit dem Wechsel vorne. Gibt es eine Alternative zu den Spezialschaalen, die man für den Ausbau benötigt? Hat das jemand hier mal ohne gemacht?
