phoenix20
KLARGLASSCHEINWERFER FÜRS ERSTE MODELL?????
so wie das aussieht, fehlen da die
streuscheiben, gibt keine klarglas-scheinwerfer
fürs alte modell!.
Meines Erachtens gibt es keine Klarglasscheinwerfer fürs erste Modell. Definitiv nicht.
Cowboy 8-)
Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...
"Dare mighty things"
Theodore Roosevelt
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
