dlauxen
Felgen verchromen
Hi!
Ich würde gerne für den Sommer meine sportline-Felgen verchromen lassen.
Hat damit mal jemand Erfahrungen gemacht? Was kostet sowas? Hält das auch länger als ein paar Tage !? :)
Vielen Dank!
Daniel
hi daniel,
das mit dem verchromen ist nicht so einfach,
ist nähmlich eine frage der tüv-freigabe!!
die meisten räder wo man meint das die
verchromt sind, sind entweder chrom-lackiert
das ist ein spezielles verfahren der lackierung
oder hochglanz-poliert, oder besser hochglanz
verdichtet.
den preis für felgen verchromen lassen wir lieber!!!.
ich selber habe sehr gute erfahrungen mit dem
polieren gemacht, einfach" alufelgen polieren"
suchen lassen, preise für eine sportline so um
50-100,- euro je nach anbieter.
dieter
einzelbild.php?id=123948&quality=80&maxpixel=800&identifier=199322f2fc
wie schon erwähnt ist laut TüV das Verchromen allter Tragendenteile nicht erlaubt, da es den Guss der Felge spröde macht. Außer du hast mehrteilige Felgen da darst du die Aussenschüssel verchromen lassen kostet aber viel Geld.
Es gäbe noch die Möglichkeit des Chomatisierens das darfst du machen.Sieht fast aus wie Chrom nur minimal gelber. (kostet aber eine richtige Stange Geld)
Ich habe meine Felgen auch polieren lassen find ich sowieso viel schöner. Kleiner Tipp schau mal wei www.poliererei.de rein der ist da ziemlich fit da hab ich meine auch machen lassen.
Gruß Markus
Schau mal hier in diesem Beitrag von mir vom Sommer vorbei. Ich habe mich nämlich mit dem "verchromen" von Stahlfelgen befasst, es aufgrund der Nachteile im genannten Beitrag aber gelassen. Diese Nachteile gelten aber nicht für Alufelgen. Das sg. "SLC" (Surface like chrome) Verfahren wird nämlich auch von den Autoherstellern (z.B. Porsche auf dem 911-Jubiläums-Modell) angewandt (und wahrscheinlich auch bei den Brabus Monoblock IV), wenn die Felgen wie verchromt aussehen sollen.
BRABUS StarTwo No. 65/100
smart roadster BRABUS Xclusiv
Hi!
Wollte ich auch schonmal machen lassen.Der Kostenvoranschlag lag bei schlappen 640€!Und das isses mir net wert.Aßerdem geht das nicht ohne Weiteres bei allen Felgen hat man mir gesagt.(wegen TÜV etc.)
Und für des Geld kann ich mir gleich von Brabus oder so verchromte Felgen kaufen.
Chris 8-)
Grüßle!!!
Der Chris
Hallo und guten Abend!
Vielen Dank für eure Beiträge...hab mal auf diversen Seiten nachgesehen, das polieren alleine kostet schon ne Ecke(Vollpolitur).
Ich glaube dafür werde ich mir dann wohl lieber direkt verchromte Brabus-Felgen kaufen.
Ist die Verchromung sehr empfindlich!?
Vielen Dank nochmal...
Daniel
Hi!
Klar ist das empfindlich.Du darfst halt deine Felgen dann min. 1 mal die Woche putzen damit sie ihren Chromeffekt behalten.Und wenn du mal nicht aufpasst und deine Felge zu einem Bordstein Guten tag sagt, dann beisd du dich wohl so ziemlich saftig in den Ar***.Bei Chrom sieht man das sofort!
Chris 8-)
Grüßle!!!
Der Chris
Also ich finde die Brabus-chromfelgen überhaupt nicht empfindlich. (Davon mal abgesehen, dass wahrscheinlich jede Felge auf Bordsteinrempler "empfindlich" reagiert). Der Vorteil liegt nämlich mit der glatten Chromoberfläche auf der Hand: Wasser reicht zum saubermachen. Im Gegensatz zu den lackierten Alufelgen bleibt nämlich der Bremsstaub kaum haften und mit einem nassen Lappen oder einem Hochdruckstrahler ist er weg. Felgenreiniger brauche ich seither eigentlich nicht mehr!
Hi.
Klar dass Alle Felgen die Bordsteine nicht so mögen aber an Chromfelgen sieht man das meiner Meinung nach am ärchsten.
Jeder hat da seine eigene Meinung und ich möchte ja auch keinem zu Nahe kommen.
Ich schreib halt was ich dazu denke.
Lasse mich aber auch immer gerne belehren ;-)
Chris 8-)
Grüßle!!!
Der Chris
Hallo nochmal,
1. also chromfelgen sind eigentlich relativ pflegearm, das heist sie muss auch nicht öfter gereinigt werden als eine lackierte felge.
2. das mit dem bordsteinkratzer hat ein viel größeres problem als das der optik, es wird nämlich die oberfläche beschädigt und so kann wasser eindringen und in kurzer zeit wird der chrom abplatzt.
Ciao Markus
ps. lass deine felgen polieren ist billiger und kleine schäden kann man schnell und einfach entfernen. man muss sie nur öfter plegen.
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt.
