Einen wunderschönen guten Morgen.
*denkaffeeaufstellundllichtausschalt*
Volker
einen wundervollen Abend - ich wünsch Euch viel Spaß beim Sex im Dunklen :)
also Licht aus.
Magnus, ungetuned
KEIN KRIEG - NIRGENDWO MIT NIEMANDEM !!!
hier regnets.. also licht an
alles wird gut, holzauto
Die Sonne kam raus. Stromspar und
lichtaus!
Grüsse
-Mesh-
hier regnet es noch immer, vergiß das stromsparen... licht an
Du wohnst offensichtlich am falschen Ort. ;-) :)
lichtaus
Grüsse
-Mesh-
Iss Wochenende, da kipp' ich erstmal ein paar drauf!
*Lampe an!* :-D :-D :-D
Mark
Im Dunkeln ist gut munkeln
*lichtaus*
Volker
Es wird nicht gemunkelt?...
dafür aber abgedunkelt !
*lichtaus*
Boah, ey!
Poeten im Smart-Forum!
Ok:
Abgedunkelt will ich nicht,
munkeln kann ich auch im Hellen,
drum knips ich wieder an das Licht,
aber vorher schon mal Bier kalt stellen!
Poppen, saufen, danach wird gepennt -
jottseidank iss Wochenend.
Prost!
Edit: Mist, ich habe meinen 1.500sten verpasst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sheriff am 04.06.2004 um 21:04 Uhr ]
Wochenende, ach wie toll!
Ab Montag geht's wieder an die Arbeit 'ran
Ist der Sheriff wieder voll,
macht der Xandros ein Lichtlein an.
Auch wenn der Sheriff dagegen is'
Und das Lichtlein dunkel mag.
Und ist ihm eines doch gewiss,
Für's Helle gibts nur eins: Den Tag.
Puhh
*sichschweissvonderstirnwisch*
Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von XANDROS am 04.06.2004 um 23:43 Uhr ]
:-D :-D :-D :-D
seufz. Immer diese Künstler. Lassen dauernd das Licht brennen. *klick*
WOOOO is mein Handy????? :o :o :o
LICHT AN!!!
oh, spät schon, morgen wieder ausstellung
(aber besser, morgen auch smart-ausfahrt!!!!)
muss fit sein, also ab ins bett.
gutes nächtle, ihr mädels und jungs.
is aber zu hell zum schlafe, klick aus :-D :-D
ich will aber noch ein wenig im Bett lesen, deshalb *leselampenanmodus* ein.
Magnus, ungetuned
mein Rolladen klemmt.. :-x ;-)
lichan!
Grüsse
-Mesh-
*gegenmeshsrolladentret* *schepperundabfall* schade. kaputt. :roll:
Naja dafür ist's jetzt hell. Lichtaus.
Dafür blendet jetzt die Sonne - ICH KANN SO NICHT ARBEITEN!!!
*notebookschnappundinkellergeh*
Licht an. *knips*
:-D
iss hell draußen... *knips*
Jetz'nimma ;-)
pfunzelein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 07.06.2004 um 22:34 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
ich geh meistens um die zeit in mei bett.
also
nächtle
knips, aus.
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
