daggi1711
Airbag Abschaltung auch ohne Smart-Babyschale
Hallo! Bin neu hier! Und gleich total verärgert. In jedem anderem Fahrzeug kann man ohne Probleme den Airbag abschalten lassen, warum nicht im Smart??? Habe Maxi-cosi Babyschale und dazu passenden Kinderwagen (der auch zusammengeklappt in den Smart reinpasst) gekauft. Jetzt sagt mir SC-Frankfurt, daß die Abschaltung nur in Verbindung mit Smart-Zubehör funktioniert. Das ist einfach nicht zu fassen! Sehr kinderfreundlich... Habe zwar schon die Beiträge zu diesem Thema studiert, die sind aber vom Jahr 2000, vielleicht weiss Jemand etwas Neueres? Danke jetzt schon für eure Hilfe! Beste Grüße, Dagmar
Beste Grüße von Dagmar
es hilft Dir vielleicht im Moment nicht wirklich weiter, aber die nächstgrösseren Sitze (ich glaub ab 8 oder 9 kg) kannst Du auch ohne Airbagabschaltung nutzen. Dazu muss dann nur der Sitz in die hinterste Stellung gebracht werden. Das funktioniert gut.
Frank - der mit dem Schutzengel fährt ;-)
Dazu von den Obersmarties:
Wir bedauern, Ihnen keine Alternative zu der eigens für smart Fahrzeuge konzipierten Babyschale anbieten zu können.
Gerne möchten wir Ihnen hiermit einige Informationen zur von der smart gmbh angebotenen Babyschale und der Deaktivierung des Beifahrerairbags geben:
Durch die nicht vorhandene Rücksitzbank beim smart city-coupé/cabrio muss die Babyschale bzw. der Kindersitz auf dem Beifahrersitz angebracht werden, wodurch sehr hohe Anforderungen an die Sicherheit gestellt werden. Die speziell auf die Verhältnisse des smart city-coupé/cabrio abgestimmten Kinderrückhaltesysteme bieten Ihrem Kind Gewähr für höchste Sicherheit, die weit über den gesetzlichen Anforderungen der ECE-Regelung 44.03 liegt. Vergleichtests haben ergeben, dass herkömmliche Kinderrückhaltesysteme den Crashtest-Anforderungen im smart city-coupé/cabrio nicht gerecht werden.
Wie Sie bereits wissen, verfügt das smart-Kindersitzsystem bzw. die smart-Babyschale über eine automatische situationsangepasste Abschaltung des Beifahrer-Airbags. Nur dieses System entspricht in unserem Fahrzeug dem gesetzlich geforderten Schutz.
Die dauerhafte Deaktivierung bzw. der Ausbau des Beifahrer-Airbags ist nicht zulässig. Bei einer durch den Fahrzeughalter/Fahrzeugführer veranlassten Änderung ist von einem Erlöschen der Betriebserlaubnis (§ 19 Abs.2 STVZO)auszugehen.
Aus Sicherheitsgründen können wir Ihnen nur davon abraten, auch auf eigenes Risiko, den Beifahrerairbag zu deaktivieren.
Zudem ist zu beachten, wie auch in der Betriebsanleitung (Kapitel: Bewegungsstudie / Airbags; 2-38-) beschrieben, dass der Bereich vor den Airbags immer freizuhalten ist. Bei Einhaltung dieser Vorgabe ist es ausgeschlossen, dass Transportgüter durch Auslösen der Beifahrer- oder Seitenairbags auf den Fahrer geschleudert werden.
Wir hoffen, dass wir mit diesen Ausführungen zu einem besseren Verständnis beitragen konnten und wünschen Ihnen gute Fahrt in Ihrem smart Fahrzeug.
vom smart Infocenter
Wolfgang
Danke für die Beiträge! Habe mich einigermasen beruhigt...Und werde tatsächlich in die Babyaustattung investieren. Auch wenn es nur für einige Monate sein wird. Da mein Smart ein Zweitwagen ist möchte ich ihn auch nicht verkaufen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Trotzdem wäre es angebracht, dass SMART auch für andere Fabrikate eine "Bayby-Lösung" anbietet.
oder einfach so:
Smart Babyschale irgendwo ausleihen, im Smart Center Airbag abschalten lassen, Babyschale ausbauen und stattdessen am Kabel nen Schalter anschließen.
Nicht vergessen, die ausgeliehene Babyschale wieder zurückzugeben :)
Gruß aus Frankfurt am Main
Hallo!
Ich kenne das Problem aus einer GANZ anderen Warte, nämlich daß wir sehr oft unseren 30kg-Hund am Beifahrersitz + Spezialkonstruktion mitfahren lassen und wir nach Möglichkeiten gesucht haben, den Airbag zu deaktivieren. Die einzige (teure) Lösung war der Kauf der Babyschalenvorbereitung. :(
Tut mir leid, wir waren auch ziemlich verärgert. :-x
Trotzdem: STAY COOL AS ICE :-D
Cowboy 8-)
Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...
"Dare mighty things"
Theodore Roosevelt
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
    • Tauchen🤣sollte die Lesebrille doch besser benutzen Ja werd morgen nochmal genauer schauen.Kabelbaum und alle anderen Komponenten hab ich noch hier zu liegen.Nach der Adaption war der Fehlerspeicher leer aber nach wenigen Metern war der Fehler wieder da.
