Henrik
Sitzschiene verlängern?
Guten Morgen Forum!
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines Smart. Zwar passe ich trotz meiner 203 cm super rein (Sitzhöhe ist perfekt); wenn ich etwas mehr Beinfreiheit hätte, wäre es allerdings nicht blöd. Was mir aufgefallen ist: Der Beifahrersitz geht einige cm weiter nach hinten. Warum nicht auch der Fahrersitz? Kann man evtl. längere Schienen einbauen (das hatte ich tatsächlich mal in einem früheren Fahrzeug)?
Danke und Tschüss,
Henrik
Grüße von
Henrik
Meines Wissens gibt es längere Schiene. :)
Irgendwo in den Tiefen dieses Forums gab's dazu mal einen Thread - und auch eine Teilenummer. Einfach mal suchen.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMail: MrDiesel@smart-owl.de
Schau mal hier:
Sitzschiene
ok war heut im Sc und hab den guten Mann bei den Ersatzteilen genervt die Schiene hat die Bestellnummer. C0006630V001000000
und heist Distanzleiste Fuer Sitzschiene.
Kostenpunkt 52,48 Teuros + Märchensteuer
gruß Utzle
Hallo da bin ich wieder.
Der Preis stimmt habe auch so um 57 Euro bezahlt.
Das Ding ist eigentlich für GROSSE Leute gedacht.
Man sitzt ungefähr 15mm höher, sodass die Knie nicht ganz so stark durchgebeugt sind.
Ich hätte mich eher über eine keilförmige Schiene gefreut,
damit ich vorne am Sitz eine bessere Unterstützung
der Oberschenkel hat. Der Mechaniker im SC hat mir
noch den Tip gegeben, einfach ein paar Distanzscheiben
vorne unter die Sitzbefestigeung zu machen....
Naja mal sehen ob ich das mache.
_______________________________________
Na 200km ziehe ich das Resume: Mit meinen 1,93m
Länge sitze ich mit Sitzerhöhung besser, wenn auch immernoch nicht optimal im smart.....
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Hmmmm, nachdem das Teil "Distanzleiste für Sitzschiene" heisst nehme ich an dass das nur zwischen die Konsole und die Schiene gesetzt wird so dass der Sitz etwas höher ist, damit auch die Entfernung zu den Pedalen.
Ich habe mir unter den vorderen Schrauben ein paar Beilagscheiben untergelegt, so ca. 1/2 cm dick und finde das es sich damit schon viel angenehmer sitzt.
Gruss vom V12
SmartV12
Also ich mit meinen 204 cm hab kein problem im Smarti. :-D
!!! Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer !!! ...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
Hi Torti,
Probleme habe ich (mit 1cm weniger) eigentlich auch keine. Ich fände es nur bequemer, wenn ich die Beine etwas mehr strecken könnte. Ansonsten ist die Kugel ja wirklich das reinste Raumwunder.
Greetz,
Henrik
Grüße von
Henrik
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
