vroc2000
Bis zur Schmerzgrenze...
War heute mal wieder im SC. Schaltwalze u/o Getriebeaktuator wurden getauscht.
Habe gleich wieder den nächsten Termin bekommen: Traggelenke müssen getauscht werden.
Auf der Rückfahrt habe ich dann dieses scharrende Geräusch vom Getriebe wieder gehört (von R nach N)... und mit aller Gewalt ignoriert.
Zuhause angekommen stelle ich fest, daß der Fußraum der Beifahrerseite komplett unter Wasser steht. Wasser stand außerdem auf dem Teppich rechts über der Batterie. SC angerufen. Natürlich hat der Mechaniker kein Wasser verschüttet. Muß also Regenwasser sein.
So, jetzt gehe ich erstmal meine Kugel trocken legen, und dann suche ich mir EINEN RIEßIGEN VORSCHLAGHAMMER UND... ach nee, dafür hänge ich dann doch zu sehr an meinem Kleinen! :roll:
Gruß,
vroc2000
Wie alt ist dein Smart denn (Baujahr/Monat) und wieviel km ist er gelaufen?
Welcher Motor?
Würde mich mal interessieren.
So, habe die Ursache für das Wasser im Beifahrerfußraum gefunden:
Über dem Frußraum befindet sich eine schwarze Plastikbox. Sie hat auf der Seite eine Klappe, die sich öffnet, wenn man die Lüftung auf Umluft gestellt hat. Diese Box ist bis zur Klappe gefüllt mit Wasser.
Jetzt die Frage an die Experten:
Dürfte dort gar kein Wasser reinkommen (Kondenswasser der Klima oder Regenwasser durch die Servicegitter) oder hat diese Box einen Ablauf, der bei mir dann wohl verstopft sein müßte. Wie komme ich da ran? Muß ich das Frontpannel abbauen?
Gruß,
Volker
    • Moin, sehr geehrte/r smart_handsome, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und: und:   Einen defekten Kondensator (an der Fahrzeugfront vor dem Motor-Kühler) kann das "kundige Auge" oft schon am Zustand des "im Verfall befindlichen" Aluminiums des weitgehend naturbelassenen Kondensators erkennen (die feinen Strukturen werden rissig / zerbröseln bzw. sind in Auflösung befindlich, z.B. durch Korrosion und/oder Steinschlag). Zudem sind oft Spuren ausgetretenen Kältemittels (und dessen Schmiermittelanteils) deutlich sichtbar (Fett- bzw- Ölränder).  Auch kann man noch den Druck prüfen (sofern sich noch nennenswert Kältemittel in der Anlage befinden sollte). Ist dem nicht so, kann man mit Stickstoff beaufschlagen (innen Druck geben) und den Kondensator mit Seifen-(Spülmittel)Lauge absprühen und es dann deutlich blubbern hören/sehen.   Alles weitgehend ohne Demontagen....   Und zu den Preisen.....ich gebe mal zu bedenken (falls keine eigenen Beobachtungen in dieser Richtung vorliegen):   Neben den üblichen Preissteigerungen ist zu den überproportionalen Steigerungen der Kältemittelpreise folgendes zu sagen: Seit einigen Jahren ist im Pkw-Bereich aus Gründen des Umweltschutzes die Verwendung der "alten" Kältemittel (z.B. " R 134 a") nicht mehr zulässig. Derzeit ist es wohl überwiegendst das teure "R 1234 yf", welches in Neu-Anlagen / Neufahrzeugen noch verwendet werden darf. Selbst MB (Mercedes Benz) hat sich jahrelang  im Ergebnis jedoch erfolglos dagegen gewehrt.   Es ist außerdem umwelt-politisch gewollt, daß die "alten" Kältemittel nicht mehr verwendet werden sollen. (So weit mir bekannt, sollen diese auch offiziell in Europa nicht mehr hergestellt oder zunehmend weniger importiert werden). Es tritt also eine politisch gewollte künstliche Verknappung ein, die die Preise treibt. Die alten Anlagen sind ja für "R 134 a" konstruiert und funktionieren auch damit....   Und Gewerbetreibende (wie z.B. Unger) sind an die offiziellen umwelt-politischen Entscheidungen und deren Ausführungen strikt gebunden. Andernfalls riskieren sie wohl ihre Zulassungen bzw. empfindliche Strafen/Bußgelder u.ä.m. Die werden sich also aus guten Gründen daran halten. (Ein Schelm, wer jetzt daran denkt, daß der Staat an alledem ja auch noch reichlich mit-verdient.....).   Zur Abrundung: Andere Gesellschaften auch auf anderen recht warmen Kontinenten gehen mit diesem Thema (Kältemittel in Klimaanlagen im Pkw) deutlich entspannter um. So ist z.B. die Verwendung von " R 290" (gereinigtes Propan) weltweit nicht unüblich...... Aber das ist brennbar und darf schon deshalb in Kfz-Klima-Anlagen hierzulande nicht verwendet werden. (Außerdem sind die Gewinn- und Steuer-Margen seeehr niedrig). Soll im Smart i.V.m. mit einem Butan-Gemisch sogar gut funktionieren......aber macht eben kein Gewerbetreibender, wenn ihm sein Job lieb ist.....   Übgrigens gibt es hier im Forum auch einen mehrseitigen Thread dazu (Klima selbst befüllen). Lohnt sich aber nur für Selbermacher mit Ahnung und Möglichkeiten.....   (Und: Natürlich sollte die Anlage in jedem Falle dicht sein.....Ach so: So weit mir bekannt, ist das "alte" Kältemittel " R 134 a" fachgerecht gelagert unbegrenzt haltbar. Bei überproportionalen Verteuerungen also eine gute Geldanlage.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
