Mesh
Tiefer soll er werden
Hi smartetten
Meine Felgen sind angekommen :-D *freu* und nun stellt sich mir die Frage: Wie tief kann ich ihn runter setzen?
Zieh im Frühling folgende Dim. auf:
V: 6.0 x 15 mit 195/45 15 und
H: 6.5 x 15 mit 195/45 15
Einfach so, dass er mit den original Kotflügeln nirgens schleift.
Thnx!
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Hi Mesh !!
Also ums schleifen brauchst Du Dir absolut keine Gedanken machen !! Ich hab meinen gute 60 mm vorne tiefer (Dank Gewinde :-D) und dazu noch 16´zöller und da schleift nichts !!
Aber mit Ferdern ist vorne eh bei max. 20 mm Schluß !! auch wenn immer von 30 - 45 mm gesprochen wird (zumindest bei seriösen Anbietern ;-) !!)
Ein guter Kompromiß zwischen Tieferlegung und Komfort scheinen die Brabus- bzw. Eibachfedern zu sein, hab auf jedenfall noch nichts gegeteiliges gehört !!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Stimme Jens da zu: Brabus oder Eibach.
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Danke!
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
P.S.
bei mir schleift es aber teilweise vorne rechts mit 16". :(
hi,
habe in meiner kugel die brabus federn, rundum
mit 16 zoll vorn 7 hinten 8 zoll, reifen 195-40
vorn, hinten 215-35, kommt ca. 30 mm tiefer
vorn wie hinten, da schleift nix. auch nicht
beim einfedern. ist auch nicht zu hart!!
kann die federn nur empfehlen.
einzelbild.php?id=123965&quality=50&identifier=594d3f576f&maxpixel=150
gruss
dieter
Hi Dieter
Hab Deine Kugel gerade in der Galerie beäugt. Kompliment, sieht klasse aus.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
und jetzt bekommt er noch einen wohnwagen
in flip-flop lackierung, mit BBS-RS, und viele
schöne umbauten, das wird der knaller!!!
baue feste drann, will anfang 2004 fertig sein.
dieter
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
