Jendral
Ruckeln im Leerlauf
Seit einiger Zeit ruckelt unser Smart BJ. 2000 im Leerlauf. Sobald man etwas Gas gibt, verschwindet es wieder. Das Smart-Center in Gelsenkirchen kriegt das Problem nicht in den Griff. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Gruss Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jendral am 03.12.2003 um 13:03 Uhr ]
Hallo Namensvetter,
Rückeln kann viel bedeuten.
Vibriert er richtig böse oder will macht er einen auf Stotterbremse (bzw. Stotteranfahren)?
Dirk
Dirk Spatz
BN-HW 269
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
