redzed
Montage RS-Auspuff & Heckblende???
Hallo Smarties,
der RS-Auspuff mit Heckblende ist auf dem Weg zu mir :). Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie die Teile zu verbauen sind?
Welche Zeit soll ich einkalkulieren?
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
hallo redzed,
eine gute wahl hast du da getroffen :)
eine anleitung für die montage der heckblende liegt bei, wenn ich mich recht erinner..
der auspuff ist beinahe selbsterklärend einfach alle schrauben lösen (wd40 wirkt wunder bei festgefressenen schrauben), am turbo die stehbolzen vorsichtig lösen, sonst ist der stehbolzen im eimer und du brauchst nen neuen turbo.
noch eine empfehlung, fahr vor dem umbau nicht große strecken, sonst ist der auspuff zu heiß (spreche da aus leidvoller erfahrung)
alles wird gut, holzauto
mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Genau. Hast Dich für ein nettes Teil entschieden.
- Heckpanel abnehmen
- Crash-Element (mit Torx 40) demontieren.
- Während der Auspuff abkühlt das Heckblech austauschen
- Lambda-Sonde auf dem Puff ausbauen
- Schrauben am Flansch (Turbo) vorsichtig lösen
- Schrauben am Getriebe ("Schwert" des Auspuffs) lösen (E12-Nuss)
- Auspuff abnehmen (am besten mit Handschuhen, falls er noch warm sein sollte
- alles umgekehrt wieder montieren
Und fertig!
Gruß. Der Mirco
Du musst den Puff aber net zwangsweise so schief anschrauben wie der Kev. :-D :-D :-D
Auch ganz schönes Auto :-)
tja - das komische is, das nach dem letzten turbowechsel unser werner den auspuff auch nicht "gerader" dranbekommen hat... :(
aber was solls - so isser ein besonderer unter den RS! ;-)
The Devil's Advocate
danke schön! nun bin ich doch etwas schlauer...nur die Antwort wieviel Zeit ich wohl brauche habt ihr mir (wissentlich? :)) unterschlagen....
Je nach Rostgrad der Schrauben am Turbo und handwerklichem Geschick kannst Du mit 30 bis 60 min rechnen.
Bei Holzi haben wir damals so lange gebraucht, da die Schrauben am Turbo erst mit WD40 gequält werden mussten und wir anschließend noch tierische Probleme hatten, die Lambda-Sonde aus dem alten Puff zu bekommen, da auch diese übelst angerostet war ....
Bis denne Euer Chaoti
Mein Kleiner: db9dce37539d54bebdb4e320d7590755_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100503logo3weiss.jpg
Hihoooo!
Oder die "was kostete die Welt"-Philosophie anwenden:beim SC für 50 Euro eine Tasse Kaffee trinken...
Und mit sauberen Fingern und neuem Puff unterm Hintern wieder nach Hause düsen...
Okay, hatte Dank dem Forum hier auch alle Infos zum Eigenumbau, habe aber letztendlich nur die Heckblende selbst montiert. Außerdem war es damals auch nicht mehr so warm draussen...
Kann mich nicht mehr genau erinnern, aber waren etwa so 50 Euro...
8-) 8-)
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 03.12.2003 um 13:47 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@redzet,
hi sascha guckst du in deine mails.
kommst du zu mir, machen auspuff drann,
essen dann lecker hamburger, und gut
isssssssssssssssss.
dieter
@ Alle,
ich habe mir auch einen RS Auspuff gekauft und freue mich auf den Moment wo das Teil bei mir ankommt und ich ihn montieren kann. :-D :-D :-D :-D
smarte Grüße Thomas :)
Ergebnis:
1 Stunde Arbeit, sitzt gerade und "stinkt" sich gerade frei :)
und die eine Stunde war nur dank dieses Herrn möglich:
DANKE!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von redzed am 11.12.2003 um 15:12 Uhr ]
schick, schick und der oben abgebildete Herr ist wirklich sehr hilfsbereit ....
Jou, das stimmt - bei ihm werden sogar Passatfahrer zu Smartfahrern :-D ;-)
Klasse Optik ehrlich! :-D
Nur leider immer noch nicht fürn diesel! :(
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
ja das ist doch nett,
hab diesen herrn ja sofort erkannt,
is ja mich.
wenn es mir möglich ist helfe ich smart-fahrern
gerne.
smart-fahrer sind die besten.
gruss
dieter :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 11.12.2003 um 23:27 Uhr ]
@timo:
hab auf der essen motorshow einen sportauspuff mit abe für den cdi gesehen.
der ist von smart-tec!! also gibt es nach opera noch einen zweiten cdi-auspuff mit abe..
Hier steht doch schon alles Wissenswerte.... :-D
ja dann werd ich doch am wochenende
meine kleine kugel auchmal bei
mysmart.tk einstellen.
dieter ;-) ;-) ;-)
heul doch ...........
Hey Kev, nimm es nich persönlich, aber ich kann und will mich nicht auf allen Seiten im Web verewigen...und das hat eher zeitliche Hintergründe...
okay, was brauchst Du und wohin ;-)?
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
