Anch
Alternative zu Pixum
Da gestern das Thema auf unserer Weihnachtsfeier aufkam und eigentlich keiner eine gute Idee hatte, wollt ich hier noch mal nachfragen.
Hat irgendeiner eine gute Alternative zu Pixum anzubieten?
Danke und Gruß
Anch
Hey Anch,
Wie wäre es den mit kostemlosen Webspace?
Da kannst Du dann die Bilder zwischenlagern und von dort verlinken.Mache das inzwischen auch.
Martin
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
img.cgi?fahrzeug=100695
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
hi anch,
im moment nutze ich noch
www.startbilder.de
die bleiben länger im netz.
das optimale ist allerdings ne eigene
homepage, nächste woche steht meine,
dann hast du keinerlei probleme mehr
deine bilder anderen zugänglich zu machen,
und das für immer.
gruss
dieter
huhu ange... (ich sprech lieber nicht weiter,
bevor ich wieder einen tötlichen blick (wie gestern abend) bekomme :-D) ...ääähm anch :)
das mit dem kostenlosen webspace ist ne gute sache ... frage dein männele mal, ob
er dich in die geheimnisse des FTP einweihen
kann, damit du die bilder uploaden kannst...
wie lange habt ihr eigenlich noch gefrühstückt ???
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Huhu Andree,
tja, das mit dem ftp kenn ich, aber damit kann ich ja keine Bilder (wie z. B. die von gestern) zum Zeigen speichern.
Wir waren um 13 Uhr zuhause.
Anch
Wieso kannst du per FTP keine Bilder speichern? :-?
Das verstehe ich jetzt nicht ganz.Du kannst doch einfach eine Bildergalerie erstellen wo man sich die Bilder anschauen kann.
Habe ich doch auch auf der Homepage.Schau mal hier.
Und mit der Image funktion kannst du die auch hier ins Forum setzen.
Kostenlosen Webspace gibt es z.B. bei
http://www.piranho.com/
http://www.beepworld.de
Ansonsten schau mal hier.
Da gibt es noch mehr Anbieter.
Martin
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
