vampirella-smartine
BLINKER SCHNELLER
Hallo
Hilfe...ich höre beim blinken erst den ganz normal Klick Rhytmus und dann geht das klicken doppelt so schnell und klickt wieder normal.
Egal ob ich nach links oder recht fahren will.
Habe im Stand mir das mal nachgeschaut.Blinker gehen alle vorne, seitlich und hinten.
Nur der Rhytmus stimmt nicht immer, was kann das sein.
...das war es von einer Smart Verrückten.
Bin dabei:
www.ka-smarties.de
Der Grund: Konstuktionsfehler in einem Steuergerät in Zusammenhang mit einer schwache Batterie, z.B. durch Kälte, Alter etc.
Probier es erstmal damit, die Batterie wieder aufzuladen (Ladegerät, oder längere Autofahrt mit wenig elektrischen Verbrauchern).
Wenns immer noch nicht klappt, Batterie wechseln. Und wenn das auch keine Lösung ist, Steuergerät beim sC wechseln lassen, (Kulanzantrag).
Es gibt hier im Forum auch irgendwo eine Bastelanleitung, wie man das Steuergerät überlisten kann....ist m.E. aber nur was für Spezialisten.
cu Leif
ich hatte zwei Winter lang das gleiche Problem. Sobald es kalt wurde fieng der Blinker an zu tanzen und im Frühjahr, oder wenn ich lang genug gefahren bin um die Kugel warm zu bekommen war dann alles okay. An einer schwachen Batterie lags zumindest in meinem Falle auch nicht, der Blinkerhebel wurd im Rahmen der Rückrufaktion auch getauscht...
Wie alt ist denn Dein Smart ?
Wenn Du noch Garantie oder Aussicht auf Kulanz hast -> SC. Wobei ich auch schon gehört hab, dass das Problem mit einer neuen ZEE gerade mal ein Jahr gehalten hat.
Da ich keine Garantie mehr hatte und mir 250 Euro für eine neue ZEE eindeutig zu teuer sind hab ich mich dann an die Bauanleitung rangetraut.
Funktionierte einwandfrei und hat inkl. einem kleinen Plastikgehäuse grad mal 4 Euro gekostet. Wenn Du einen Lötkolben bedienen kannst dann probiers doch mal damit. Am Smart selbst bzw. am Steuergerät muss nichts gelötet oder ausgebaut werden. Am Ende hat man eine Art Y Kabel, dass lediglich den Wiederstand der Blinkerlampen etwas senkt um der Kälteempfindlichen Elektronik bessere Messwerte zu liefern. Diese geht nämlich bei Käte gelegentlich davon aus, dass eine Lampe defekt ist und reagiert deswegen mit einer Erhöhung der Blinkfrequenz, so wie das bei normalen Autos mit echtem Blinkerrelais bei defekten Lampen auch ist. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von messina am 30.11.2003 um 12:36 Uhr ]
hi!
ich habe genau das selbe problem!!habe den smart erst seit gut 1 monat!ist ein passion von 99!
hab ne freudnin gefragt,dessen eltern hatten das auch.haben letzten winter ihren smart (von 200o= beim sc in hagen reparieren lassne(neu zee)!mußten "Nur" die hälfte bezahlen!
aber das kann ich mir auch nicht leisten,nur weil der blinker ab und zu mal spinnt!
traue mich aber irgendwie nicht an die bastelanleitung und sonst hat aus meinem bekanntenkreis auch keiner ahnung davon.:cry :
glaube auch nicht, das es an der batterie liegt........
lg
conne
vielleicht kann cbffm ja eine Fertiglösung anbieten ??
http://www.smartronik.com
schickt ihm halt mal ne mail .... PS mein 99er pure hat das gleiche Prob.
Magnus, ungetuned
KEIN KRIEG - NIRGENDWO MIT NIEMANDEM !!!
Magnus, ungetuned
Ach ja. hier ist cbffm's Profil
Magnus, ungetuned
    • Moin, sehr geehrter Pille673, sehr geehrter beware, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:       Wenn die "Kleinteile" zur Befestigung der Weichplastik-Außen-Verkleidungsteile für die Außenschweller gemeint sein sollten: Die haben die Bezeichnung "Schiebeclip" und deren Ersatzteilummer lautet:   Q000 1791 V 000 000 000 und kosteten am 03.06.2019 bei MB am Teiletresen 1,29 Euro plus Steuer.   Die Demontage der Schwelleraußenverkleidung ist ja nicht ganz trivial, weil ja auch etwas seitlich geschoben werden sollte. Es geht auch ohne Zerstörung der Clips, ist etwas "tricky". Diese clips sollten aber im Netz verfügbar sein. (Die "schwarzen Spreitzniete" aus Plastik sollten doch wohl eher nicht das Problem sein oder etwa doch ???).   Und auf die Bemerkung:   Hat vielleicht jemand aus dem Forum (oder sonstwie) die Teilenummer(n) für das Blech/die Bleche der Außenschweller und ggf. Angaben zu deren Verfügbarkeit oder gar Alternativen ?   Und auf die Bemerkung:   Da ja das Thema "Korrosion an tragenden Teilen" ist: Wie ist es denn um die "Schwenklager" und den "Aggregate-Träger" und die "Hinterachse / DeDion-Körper" bestellt ? Mal schauen (die waren werksmäßig mal mattschwarz lackiert und ohne Korrosion)..., ggf. mit Schraubenzieher stochern oder mit der Finne (Spitze) eines Hammers "anklopfen". (Und bitte nicht erschrecken !!!).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
