Alexander_degner
Wassereinbruch
Hallo!
Ich habe seit Mittwoch jetzt auch einen Smart (einen Jack-Black-Passion), ein geniales kleines Ding.
Nun zu meinem Problem: Heute am Sonntag hat sich die Sonne wieder einmal woanders gezeigt und hier in Dresden viel Wasser in Form von Regen gen Erde geschickt, welches dann in jede Ritze läuft, wie auch in meinen kleinen Schwarzen. Um es einzugrenzen, es läuft etwas Wasser zwischen der Dichtung (der oberen Kofferraumabdeckung) durch.
Nun meine Frage: Ist das bei mir ein Einzelfall? Und wenn nicht, wie kann man dem Abhilfe schaffen?
mfg
Allzeit Gute Fahrt
A.D.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Moin Alexander,
ein Einzelfall scheint das nicht zu sein. Zumindest bei meinem bluemotion steht manchmal auch ein klein wenig Wasser auf der Gepäckabdeckung. Allerdings ist es auch schon vorgekommen, daß, nachdem der Himmel mal wieder alle Schleusen geöffnet hatte, überhaupt kein Wasser auf der Abdeckung war. Auch habe ich noch nicht lokalisieren können, wo das herkommt. Ich dacht schon an Kondenswasser, welches sich irgendwo in einem Hohlraum sammelt und dann auf die Abdeckung tropft. Naja, irgenwann werden wir schon gemeinsam rausfinden, wo es herkommt. Bei meiner "Raum"kapsel jedenfalls ist es sehr wenig Wasser, welches sich dort ab und zu zeigt.
tschuess,
Klaus (bluemotion)
WHV-EY 85
Perschis Page (mit smarter Seite)
Perschis Oldieserver u.v.m.
Hallo Alexander
Das Problem ist bei einigen Smarts bekannt. Anscheinend drückt bei Dir die Gummidichtung zuwenig an die Scheibe. Abhilfe schafft das sC, indem es einen dünnen Schlauch in die Dichtung einschiebt, um sie etwas dicker zu machen.
rttm
Markus
    • Danke an alle für die Antworten- Dann ist es wohl so, dass die Muttern doppelt im Reparatursatz vorhanden sind.  Einmal als Bundmutter und einmal als Polystop Mutter. Hat mich einfach nur interessiert weil bei der letzten Reparatur nur die Polystop Muttern auf den Gelenken dabei waren.... Grüße   Jörg
