Liner
Winter-Startprobleme
Moin,moin...
Mein CDI Cabrio springt unter ca. 3 Grad nicht mehr an. Manchmal hilft mehrmaliges Vorglühen - aber leider nicht immer. Die sehr freundliche Werkstatt hatte ihn bereits 3 Mal zur Reparatur. Man ist dort aber leider ratlos. Hat jemand ähnliche Probleme oder irgendwelche Tipps für die Schrauber im SC?
Danke!
Liner
Hm, schwer zu sagen so per Ferndiagnose, vielleicht ist es nur die Batterie, oder die Glüheinrichtung, obwohl ich denk dass er bei 3 Grad sogar noch ohne Glühen gehen sollte.
(Direkteinspritzer brauchen das glühen nur wenns richtig kalt ist, es geht normal ohne)
Bräuchte man eigentlich mal nen Diagnosetester vom sC
vemutlich ist mindestens eine glühkerze im arsch.
wenn du ihn z.b. 5 minuten orgeln lässt, springt er dann an ???
ich hatte mal einen golf D, bei dem ALLE glühkerzen durchgebrannt waren. wenn man den sehr sehr lange am stück mit dem anlasser durchgeorgelt hat, pumpt der motor sich quasi selbst zur notwendigen zündtemperatur durch die hohe kompression heiss, auch ohne kerzen.
das muss natürlich die batterie aushalten, im winter vielleicht ein problem.
vielleicht ist auch eine sicherung im eimer ? die glühanlage ist meistens separat abgesichert.
gruss
Also bei 3 Gard braucht ein CDi nicht vorzuglühen. Wenn Du noch Garantie hast lass die Brüder so lange suchen, bis sie den Fehler gefunden haben (ein Tipp dazu : Assistance plus abschliessen, wenn er dann nicht anspringt abschleppen lassen, dann hast Du gemäß den Bedingungen einen Anspruch auf einen Mietwagen für bis zu sieben Tage, Die Assistance kostet 40 Euro oder so und gilt zwei Jahre, ist also billiger als wenn Du einen Mietwagen nimmst... :lol: :lol: :lol:
smarte diem et noctem...
Weisst du bis zu welcher Temp. er nicht glühen muss???
Ich hab glaubich mal aufgeschnappt so um die -15° Stimmt das in etwa?
Hallo Leidensgenosse!
Das Problem hat mein Smart auch, aber ihm reichen schon Temperaturen unter etwa 8 Grad.
Die Glühkerzen wurden schon ausgetauscht- ohne Effekt. Insgesamt war er jetzt 5 Mal in der Werkstatt, die finden das Problem auch nicht.
Es tritt auch so sporadisch auf, dass er im Smartcenter natürlich immer brav anspringt - Vorführeffekt :(
Ich wäre auch für jeden Tip dankbar !
Elke
spritmonitor.de Diesel
Mein Lehrer in ET (Elektrotechnik) würde wahrscheinlich jetzt einen Roman über Elektronen schreiben, die bei niedrigen Temperaturen nicht so wirklich wollen.
Soll heißen - eine alte Batterie bringts nicht mehr so richtig bei niedrigen Temperaturen, und es gibt Startschwierigkeiten.
Habs selbst schon bei meinem alten Golf2 gehabt, und ein Batterientauch hat Wunder bewirkt.
gruß samy
Edit: mittlerweile stolzer Smart-Besitzer ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von samy am 24.11.2004 um 16:20 Uhr ]
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank!
