Romy2003
Birnen nacheinander kaputt - Kann das normal sein??
Hallöle!
Ich habe meinen Kleinen jetzt fast genau vier Wochen und bin soweit suppi zufrieden. Allerdings wundert es mich schon sehr, daß heute die dritte Birne defekt ist!!
Nach zwei Wochen war es der Blinker hinten links (gelle, Dieselchen ;-)), nach drei Wochen eine LED links im Tacho und jetzt nach vier Wochen vorne links Abblendlicht!!
Ist das normal??? Oder ein dummer Zufall??? Und dann alles auf der linken Seite???
Danke für Tipps :)
lg Romy
mit Eidotter: CDI BJ 2000, 45.000km
Smarte Grüsse
Romy
hi romy,
lass mal deine lichtmaschine auf
stromleistung prüfen, vielleicht gibt die
zuviel strom ab, das halten die birnen halt
auf dauer nicht aus.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 27.11.2003 um 11:52 Uhr ]
Aha... Wer macht das??? Und jetzt sag bitte nicht Smart-Center... Kann ein Bosch-Dienst das auch???
lg Romy
Smarte Grüsse
Romy
romy, das macht jeder bosch-dienst
jede freie werkstatt, jeder andere kfz werkstatt die irgendwie mit autos zu tun hat.
Ja, ein Bosch-Dienst könnte das auch.
Ansonsten kann ich die Defekte des Abblendlichts bei den älteren Modellen wegen der starreren Vorderachse nachvollziehen, das passiert einfach ein bisschen häufiger, weil Erschütterungen einfach nicht gut für die Lampen sind.
Dass das Lämpchen am Tacho (es ist KEINE LED) und die Blinkerlampe auch durchgebrannt sind halte ich eher für einen blöden Zufall als für einen echten Defekt.
Bevor du also einer Werkstatt Geld für die Überprüfung in den Rachen wirfst, warte erstmal noch ein Weilchen ab, ob das so weitergeht...
Üüüühh!!!
Maze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Quantum 12D4
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
@Matze: Mach ich... Hab mir auch überlegt, daß es einfach ein schlechtes Timing der Lämpchen ist... Und neue für den Tacho hab ich mir ja schon in Blau bestellt ;-)
Danke für die Tipps!!!
Smarte Grüße
Romy + Eidotter
Smarte Grüsse
Romy
hi!
habe das gleiche problem. andauernd fallen links irgendwelche lampen aus. der lichtschalter wurde im rahmen der rückrufaktion schon ausgetauscht. problem hält immer noch an. jetzt haben die bei atu festgestellt, dass die komplette linke seite zwischendurch keinen strom kriegt. die birnen waren also wahrscheinlich gar nicht immer kaputt.
im moment ist der wagen deswegen im sc. bin mal gespannt, was die mir morgen erzählen. normal kann das doch nicht sein, oder?? :-x
Tanja
weitermachen würd ich damit nicht und gucken was passiert. die einzelne birne für den tacho(ca.5x5 mm) kostet nämlich 3, und noch nen paar tote. fast 4 €. :evil: meine sind auch beide kaputt gewesen. aber das waren noch die ersten und nach 4 jahren dürfen sie das auch. :)
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
