Kannapinn
Wechseln der vorderen Innenbeleuchtung
Seit kurzen ist meine vordere Innbeleuchtung defekt.
Wer kann mir eine Beschreibung zukommen lassen wie sie gewechselt wird.
Den Schalter nach vorne rausziehen, evtl. vorsichtig mit einem Messer hebeln, Lampe sitzt hinten drin.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Wenn du keine Nebelscheinwerfer hast einfach den Blindstopfen neben der Beleuchtung vorsichtig mit einem Schraubendreher aushebeln und dann von hinten gegen die Lampe drücken!
Alternativ einfach von unten drücken!
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
    • Hallöle und danke für den Willkommensgrus. Diese ganzen Anleitungen kenne ich alle schon. Eigentlich suche ich jemanden, der mich hier in meiner Nähe (PE, SZ, BS, HI, H, GÖ, CE, ALF, HOL, OHA, ....) vor Ort (natürlich würde ich hin fahren) gegen TG unterstützen kann, wenn er sowas schon mal gemacht hat. Ich bin kein Elektroniker und auch kein KfZ-Mechaniker, weshalb ich mich mit Durchmessen von Widerständen nicht auskenne.  Ich werde dann also in nächster Zeit nochmals das SAM ausbauen, diese angegeben Punkte suchen, die SteckerPins reinigen, den Schwarzen Stecker mit Weisser Buchse suchen, diesen reinigen, habe aber wenig Hoffnung, dass das Abhilfe bringt, da ich eher glaube, dass es wie im JHWUS2.4 die Platine am Lenkrad ist, die nachgelötet werden muss.
