Nasenbaer76
Getunte Software im Bereich KA ?
Hat jemand ein getuntes Cabrio in der Nähe von KA zwecks Software auslesen ? :-?
smarte diem et noctem...
wie willst du den Chip auslesen? Per OBD ??? Wenn ja wüßte ich gerne welche Software und welches Kabel/Interface Du verwendest?
Schonmal Danke!
Gruß Christian
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Ja, per OBD mittels Interface aus ebay und flashghost software... und dann auf meinen smart übertragen
Interessant....
Handelt es sich hierbei um Deinen ersten Versuch, oder weißt Du, daß es klappen wird?
*DerAuchDieHardwareHabenWillWennsKlappt*
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMail: MrDiesel@smart-owl.de
Erster Versuch, mehr als dass es nicht klappt und ich die Hardware wieder ver-ebayen muss kann ja nicht passieren...(wenn ich mir nen AVIS Smart als Versuchskaninchn nehme)...
kannst Du mir die Software evtl. die Software zusenden oder mir sagen wo man diese herunterladen kann? Hast Du schon die Originalsoftware ausgelesen?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Hi Chris, leider habe ich noch nicht ausgelesen, da ich die Hardware erst kaufe, wenn ich ein getuntes Cabrio habe zum Auslesen... nur für ne normale Software wärs ja langweilig Die Software hab ich von ner italienischen Seite gezogen, allcarracing.it gleaub ich, findet man aber bei GOOGLE.
    • Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck.  Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal.  Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt.  Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt.  Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist.  Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar.  Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab.  Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten.    Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...
