TJK
Radiohören ohne Zündung an ?
@Alle,
wie kann ich Musik im Smart hören ohne ständig die Zündung an haben zu müssen?
Gibt es da vielleicht ein besseres Zündschloß an dem es eine solche Stellung gibt?
Gruß TJK
smarte Grüße Thomas :)
Beim O-Radio musst du dazu einfach nur den linken Knopf drücken, dann bleibt es auch ohne Zündung für ne Stunde an.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Danke Udo für den Tipp.
Bedauerlicherweise habe ich das O Radio durch ein Zubehör Radio vor kurzem ersetzt :(
Ich wollte halt einfach CD's hören.
Gruß Thomas
@udo
hihihihi....wußte ich auch noch nicht!
Ich auch nicht :-D
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
@Alle
Na hat keiner eine Idee?
Gruß Thomas
Zündungs-Plus weg lassen und daran Dauer-Plus dran.
Nur net vergessen aus zu schalten wenn Du aussteigst!
Sonst Batterie alle.
Sollte solch eine Schaltung bei deinem Radio nicht möglich sein ...
Anderes Zündschloss gibt' (noch :-D ) nicht ... bleibt dir also nur übrig, das Zündungsplus vom Radio an Dauerplus zu legen und nie zu vergessen, das Radio beim Verlassen des Wagens auszuschalten.
Auch bei meinem Fremdradio wurden Zünd- und Dauerplus getauscht. So kann ich Radiohören bei ausgeschalteter Zündung. Allerdings gehts Radio erstmal aus, wenn ich den Wagen abstelle...das ist auch gut so, sonst vergeß´ichs am Ende noch. :)
    • Sehr originell, angesichts der Tatsache, daß gerade Holländer hier in D mit völlig unzulässigen Konstruktionen unterwegs sind, die offenbar in Holland legal sind. Wie die oben bereits thematisierte Zugdeichsel.
