TJK
Radiohören ohne Zündung an ?
@Alle,
wie kann ich Musik im Smart hören ohne ständig die Zündung an haben zu müssen?
Gibt es da vielleicht ein besseres Zündschloß an dem es eine solche Stellung gibt?
Gruß TJK
smarte Grüße Thomas :)
Beim O-Radio musst du dazu einfach nur den linken Knopf drücken, dann bleibt es auch ohne Zündung für ne Stunde an.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Danke Udo für den Tipp.
Bedauerlicherweise habe ich das O Radio durch ein Zubehör Radio vor kurzem ersetzt :(
Ich wollte halt einfach CD's hören.
Gruß Thomas
@udo
hihihihi....wußte ich auch noch nicht!
Ich auch nicht :-D
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
@Alle
Na hat keiner eine Idee?
Gruß Thomas
Zündungs-Plus weg lassen und daran Dauer-Plus dran.
Nur net vergessen aus zu schalten wenn Du aussteigst!
Sonst Batterie alle.
Sollte solch eine Schaltung bei deinem Radio nicht möglich sein ...
Anderes Zündschloss gibt' (noch :-D ) nicht ... bleibt dir also nur übrig, das Zündungsplus vom Radio an Dauerplus zu legen und nie zu vergessen, das Radio beim Verlassen des Wagens auszuschalten.
Auch bei meinem Fremdradio wurden Zünd- und Dauerplus getauscht. So kann ich Radiohören bei ausgeschalteter Zündung. Allerdings gehts Radio erstmal aus, wenn ich den Wagen abstelle...das ist auch gut so, sonst vergeß´ichs am Ende noch. :)
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
