Heizer
Licht geht kurz aus??????
Immer im kalten Zustand geht für ein kurzen Augenblick während der Fahrt das Licht aus.Irgend ein Relais klickt und das Licht fällt kurz aus,und geht dann direkt wieder an.Das macht er nur wenn er kalt ist auf den ersten Kilometern.Ich war schon beim SC.Die haben gesagt das sie so einen Fall noch nicht hatten,und haben den Lichtschalter gewechselt.Hat aber nix gebracht.Im Prinzip kann damit leben,habe aber Angst das das Licht irgendwann mal nicht mehr angeht.Hat jemand ne Idee,oder vieleicht die gleichen Probleme schon mal gehabt?
(Smart 2003 45KW)
Gruss Gonzo
Typisch Smart Center, tauschen das was sie immer tauschen, ansonsten sind sie ratlos.
Bei mir hatte es drei Tage gedauert ein defektes Druckregelventil zu finden, obwohl ich auf den Arbeitsauftrag nach meiner EigendiagnoseEinspritzpumpe und Druckregelventil prüfen angegeben hatte.
Wenn es ein Modell2003 ist, dann ist Lichtschalter unwahrscheinlich, da dort ein Relais fürs Licht eingebaut ist, da würd ich eher mal das Relais auf korrekten Sitz prüfen.
Wenn es noch das 2002er Modell ist, dann konnte es der Lichtschalter sein, da der Strom für das gesamte Licht über den Schalter gezogen wird und daher der Lichtschalter oft kaputt geht (einer der wenigen offiziell von Smart zugegebenen Serienfehler)
Ansonsten mal die Massekontakte prüfen ist auch kein unbekanntes Problem bei Smarties.
Gruß aus Frankfurt am Main
Wie gesagt,es ist ein 2003er.Das Relais hört man deutlich klicken.Es bricht kurzzeitig die Spannung zusammen und ist sofort wieder da.
Hallo Gonzo,
such mal nach "Sekundärlufteinblasung".
Sollte Dein Problem unter Umständen erklären.
Ralf
_________
_________
Teilnehmer für ein smart Fahrsicherheitstraining
am 21.12.2003 im Fahrsicherheitszentrum Augsburg gesucht.
Grüsse
Ralf
macht meiner (Pulse, 6/03, 45 Kw) auch. Nach ungefähr 300m, kurz klack, das Licht wird kurz dunkler und das war`s dann.
Schgeint normal zu sein.
    • Moin @Kaschi68,   ich bin da bei @Funman - was war der Grund die Kühlschläuche zu wechseln? Falls er mal so lange Übertemperatur hatte, dass sich der Kopf verzogen hat, wird dass der Grund sein.   @Funman - Kühlwassertemperaturanzeige gab es 2011 nicht mehr, es wird die rote Übertemperaturanzeige geween sein, die auf dieses Problem hinweist.     Darf ich fragen wie entlüftet wurde, bei Fahrzeugen mit Heckmotor und Wasserkühler in der Front muss zwingend auch am Heck entlüftet werden, eventuell auch mehrfach.   Gruß Marc
