Twinson_999
Pfeifendes Geräusch bei Gasgeben unter Last
Hallo zusammen!!!
Also ich habe folgendes Problem und zwar hatte ich heute morgen als ich mein Radio vergessen hatte folgendes bemerkt:
Bei Gasgeben in 5. Gang bei 60 Km/h ( nur bei Vollgas ) pfeift es leicht aus den hinteren Teil des Autos ( nicht Turbolader da bin ich sicher )
Oder auch in 3. Gang beim Gasgeben ( so bei ca. 3000 rpm ) aber dann auch nur bis ca 4000rpm !!!! Bei hohen Drehzahlen hört man das gar nicht, sowie auch bei hohen Geschwindigkeiten!!! !!!!
Was kann das sein???
Ansauggeräusch wenn der Motor mehr Luftziehen will???
Ihr wisst da bestimmt weiter und ich würde mich um schnelle Antworten freuen!!!!!
GROßES DANKE in voraus
Daniel
P.s.: Visit My Homepage: WwW.Smart-Styling.de.TT
Dort gibt es viele Montageanleitungen ; Bilder ; Tipps etc ............
Hallo Twinson_999,
bei meinem 2000er Benziner sieht es genauso aus. War gestern im SC (Inspektion). Die haben nur mit der Achsel gezuckt. Angeblich ist der Krümmer fest.
Bin aber auch gespannt, ob noch jemand ne Möglichkeit weiß...
Noch hinzufüg:
Bei mir ist es nach ca. 2 Monate pfeifen übrigens nicht nur beim 'untertourigen Gasgeben', sondern mittlerweile fast allgemein beim Gasgeben. Und wirklich ganz leise ist es auch nimmer...
Und beim höheren Drehzahlen hört man es meiner Meinung bei mir nicht, da der Motor einfach lauter ist. Übrigens ist es bei mir beim konstanten Fahren nicht da.
Hm... meiner macht beim Beschleunigen auch ganz leise ein Geräusch das sich wie ein Ansaugen oder ähnlichen anhört...
Aber ich hoffe einfach mal das es der neue (Sport-)Luftfilter ist und nicht der Turbo oder ähnliches... :(
Vorallem da noch genug Leistung da ist! :roll:
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Mit Kennzeichensuche!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
bei mir sind es die turboschaufeln. die werden mit der zeit voller öl und abgasrückständen vollgesaut, ein teil bleibt haften. schon haste nen anderen winkel und es kann pfeiffen.
Na dann bin ich ja wenigstens nicht alleine mit den Problem!!!
Und ich denke mal wenn das SC nicht dagegen macht dann wird es auch nicht schlimm sein!!! ( hoff ich zumindest )
    • Das könntest Du, wenn Du es nicht weisst, auch relativ simpel mit einem Ohmmeter heraus messen. Bei einem Vor-MoPf Lenkrad müsstest Du auf den Pins 8 und 9 einen statischen Widerstand messen. Das ist der, der auf den Zeichnungen der verlinkten Seite ganz oben zu sehen ist. Wenn man die Schaltwippen betätigt, dann muss sich dieser Widerstand reduzieren, da zu dem Basiswiderstand jeweils noch ein anderer Widerstand parallel geschaltet wird. Wenn zwischen dem Pin 8 und 9 kein Widerstand zu messen ist, dann das Gleiche zwischen den Pins 5 und 10 wiederholen. Wenn es sich dort so verhält wie beschrieben, dann handelt es sich um ein MoPf Lenkrad!   Die Pinverteilung am Lenkradstecker ist auf jener Seite zu sehen! 😉   Von den Pins 1 und 6 dieses Steckers solltest Du tunlichst Abstand nehmen, weil sich dazwischen die Zündpille des Airbags verbirgt!!! Ich hoffe mal, daß Du weisst, was ich Dir damit sagen will!
