hansgeorg
Luftfilter
Kann jemand einen Smart-Neuling verraten wo der Luftfilter ist. Smart mit 40 KW / Hubraum 600 cm³ / baujahr 2000
MfG
Hans
Hallo, willkommen,
Mach den Heckdeckel auf, heb den Teppich an, mach die Motorabdeckung weg und schau dann nach links. ist ein schwarzes plastikgehäuse mit 4 klammer, mach die klammern alle auf und siehe da: DER LUFTFILTER :).
da ist so ein schieber, den mußt du bewegen und dann kannst du ihn rausnehmen
Gruß aus Muc
    • Komplett gewechselt überzeugen aber auch die Space Felgen.Das Design unterstützt die "Knuffigkeit" des Smarts und sie reizen die Kotflügelbreite insbesondere vorne maximal aus. Ob das für den TÜV reicht? Ich bin gespannt. Aber auch hier, eine ganz starke Kombination. Brechen nicht mit dem Design des Smart, sondern nehmen es auf und verstärken.
