Webztar
Guck ma da hängt da
NAbend allerseits,
hab vor 2 Tagen meinen Drehzalmesser mit einer neuen LED ausgestattet (nur nebenbei: Hey sieht echt gut aus :-D ), doch da fahr ich heute durch die Stadt und seh. Ah mein Drehzahlmesserzeiger hängt. Weiss einer wodran das liegen kann?
Manchmal funktioniert er wieder geht dann wieder zu 1500 Umdrehungen aber wenn er dann wieder über 3000 gehen will bleibt er für 5 minuten da hängen.
Super im Moment steht er mit 3000 Umdrehungen in der Garage :-D
Vielleicht hat ja einer eine idee.
Schönen Abend und schon mal Danke
Daniel
du hast entweder die Scheibe mit den Zahlen drauf nicht weit genug reingedrückt (muss einrasten in der Führung) oder den Zeiger zu weit (unwarscheinlich....
auseinanaderbauen gescheit wieder zusammenbauen und gut ists...
Viel Erfolg
es grüsst
da tob.
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
contact |tobias@smart-muc.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-obi-Wan am 13.11.2003 um 21:07 Uhr ]
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Alles Klar danke für die Antwort. Werde das mal schnell umändern :)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
