smartcdi
Geräusch beim Lenkeinschlag
Hi smarties!
Mal wieder eine Frage an alle Techniker...
Bei meinem neuen cdi ist vom ersten Tag an bei langsamer Fahrt (bis ca. 50 km/h) während des Lenkens ein dumpfes Geräusch zu vernehmen, als ob das Rad an irgendeinem Fahrzeugteil vorbei schrappt. Sobald man wieder geradeaus fährt, ist das Geräusch verschwunden.
Wer weiß Rat?
Vielen Dank und gute Fahrt!
COC-D855
P.S.: Das Geräusch tritt ab einem bestimmten Lenkeinschlag auf und meistens in schnell gefahrenen Kurven, wo höhere Fließkräfte auf das Fahrzeug einwirken.
[Diese Nachricht wurde von smartcdi am 26. September 2000 editiert.]
Hi !
eventuell ist es auch nur das stärkere vibrieren des Motors in Kurven.....??!?
möglich wärs...
CIAO
Sven
DEL-SM 3
Ich würde mal im Stand die Lenkung entsprechend einschlagen und dann an den Reifen tasten, ob sie irgendwo anschlagen oder ob es irgendwo eng wird. Könnte auch an den Innenseiten der Radkästen sein.
meepmeep aus Köln
Hi!
Schonmal danke für eure Antworten!
Also ich hab (noch) die 135er vorne drauf, was nur anders ist, ist der Brabus-Frontspoiler. Aber das das Rad irgendwo an ein Fahrzeugteil kommt kann eigentlich nicht sein, sowas würde man ja am Reifen selbst sehen.
Wenn ich aber so über den Beitrag von Lucky nachdenke - es tritt eingentlich nur auf wenn man auch in der Kurve beschleunigt!
Hört sich der Motor dann bei euch auch anders an?
COC-D855
Jetzt erinnere ich mich...
vor einiger Zeit gab es hier im Forum schon ein ähnliches Thema. Damals hieß es, daß die Silent Blöcke, in denen der Motor gelagert ist, gewissermaßen unterdimensioniert ist und der Motor daher in Kurven die Karossierie berührt.
Frage: Tritt es nur bei Rechts- oder bei Linkskurven auf oder tritt es bei Rechts- und Linkskurven auf?
also wenn ich mal ganz tief in mich gehe, meine ich das dieses Geräusch bzw. das Vibrieren nur bei RECHTS Kurven auftritt, kann mich aber auch täuschen
CIAO
Sven
[Diese Nachricht wurde von Lucky007 am 27. September 2000 editiert.]
Soweit ich mich erinnern kann, ist es wirklich nur in Rechtskurven!
Morgen früh passe ich dann mal ganz genau auf und melde mich nochmal!
Danke nochmal für eure Mühen!
COC-D855
hallo,
hab auch seit 4 wochen einen cdi und in rechtskurven genau das gleiche problem.
was sagt das sc dazu?
gruss
andreas
pf-m 6233
Liebe Grüsse
Andreas
andreas.stierle@gmx.de
Wenn es nur bei Rechtskurven auftritt, würde ich es wirklich auf den direkten Kontakt zwischen Motor und Karosserie schieben. Wartet aber bitte noch andere Beiträge ab, da ich mir diesbezüglich nicht ganz sicher bin.
Ich bin es mal wieder...
Also heute morgen habe ich mal aufgepasst - dieses nennen wir es vibrieren tritt bei mir wirklich nur in Rechtskurven auf!
Beim sc habe ich noch nicht nachgehakt, muß ich aber bald mal hin wegen meines Drezahlmessers.
Bis bald...
COC-D855
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
