Chrisman1971
Mein Corsa geht und mein Smart kommt... (bald)
@smarty007,
das mit den bildern funzt aber nicht.
nicht nur in diesem thread.
hast du die im internet wo liegen?
pixum, startbilder,hompage?
dieter
hallo chrismann,
ich wünsche dir mit deinem kleinen viel spaß, und der spruch ist echt war,
(Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
ich selber fahre eine c klasse und seit der smart da ist will ich von dem benz nichts mehr wissen, der ist jetzt für die frau.
weil ich lieber smarte bis der arzt kommt.
das dingen macht süchtig, also allzeit gute fahrt und viel spaß
Ronald
:-P
.........hoffe ich bekomme meinen Smart jetzt noch vor den Feiertagen. Freue mich soooooo sehr auf den kleinen und verspüre keinen Trennungsschmerz von meinem SLK ;-)
Gruss Gunter
Alles wird Gut...........nur Smart-Fahrer kommen in den Himmel !!
Guten Morgen zusammen...
Wenn man das hier so liest, dann glaube ich, daß dieses Jahr unter vielen Weihnachtsbäumen ein Smarti steht!
Ist ja auch ein wunderschönes Geschenk. :)
Leider braucht man soviel Geschenkpapier... :lol:
Viele liebe Grüße aus Herne,
Christian :)
    • Also Leute:   Folgendes habe ich nachvollziehen können:   Der Ausgang der Sicherung F8 hat Durchgang zu Masse.   Ich habe mir dann Zugang zur Oberseite des SAMs verschafft. Dort habe ich so lange Kabel abgesteckt, bis das Multimeter am Ausgang F8 OL gegen Masse gezeigt hat.   Das brachte mich dann auf den Stecker N11-1 des SAM. Dort dann jeden einzelnen Pin durchgemessen. Pin 2 (rot/grünes Kabel) hatte Durchgang zu Masse. Habe mir dann die Pinbelegung dieses Steckers angesehen:   Pin 2 Ist verantwortlich für die Versorgung von Luftmassenmesser (wenn vorhanden), Lambdasonde Vorkat, Glühkerzen (wenn vorhanden), AGR (wenn vorhanden), Magnetventil Nockenwelle & "Pressure Valve", denke mal das ist das Tankentlüftungsventil.   Habe dann das entsprechende rot/grüne Kabel hinten in der Nähe des MSG gesucht und gefunden. Es geht jedoch nicht ins MSG rein, sondern endet einfach als Stecker etwas unterhalb. Kurz vor dem Pfropfen, der Die Kabel in Richtung Motorraum durchlässt. Diesen Stecker habe ich dann abgesteckt und den Entsprechenden Pin (Pin 4, schwarzes Kabel) des motorseitigen Kabels gegen Masse gemessen. Wieder Durchgang. Bedeutet die gesamte Leitung bis zu diesem Stecker ist in Ordnung, richtig?   Nun habe ich alle Verbraucher, die an dem Motorkabelbaum hängen, und an die man ohne sonderlich viel Aufwand dran kommt, abgesteckt. Ergebnis: OL bei Durchgangsprüfung des Pin 4 gegen Fahrzeugmasse. Ich weiß, wäre andersrum auch gegangen, aber heute nach der Arbeit werde ich die Verbraucher nacheinander wieder anstecken und schauen, ab wann OL wieder zum Durchgang wird.   Interessanterweise ist die Sicherungsbelegung aber korrekt. Steht genauso auch im Handbuch des Smart 451. Seltsamerweise fliegt trotzdem Sicherung F8.
