stefanjuon
Reifendruck
Beim Smart wird für die Vorderreifen ein Druck von 1.6bar angegeben. Jedoch habe ich bei diesem Druck das Gefühl der Reifen sei halb platt, ist das ok so?
Gruss Stefan
hi stefan,
ich würde bei der serienbereifung (wie übrigens auch bei jeder anderen bereifung) immer mit etwa 0,2 bis 0,3 bar mehr reifendruck fahren. die herstellerangaben sind nicht etwa - wie einem gern erzählt wird - "erfahrungswerte", die sich in der praxis "am besten bewährt" haben (alles unsinn), sondern in der regel mindestangaben.
für weniger spritverbrauch und bessere fahreigenschaften sollte man auf jeden fall etwas mehr luft einfüllen (einziger "nachteil": es geht etwas zulasten des komforts, aber das ist bei unserem smartie ja eh nicht so wichtig, denn wir sind ja keine weicheier und nur die harten kommen in' garten!). :-)
Viele smarte Grüsse von
SmartyBerlin
SmartyBerlin
wie sieht'n das mit 195er Bereifung aus?
SC meinte vo/hi jeweils 2,0 Bar (waren auch drin *g*)
Aber wenn im Tankdeckel für hinten schon 2,5 stehen, was soll den nu rein??
Danke im voraus.
MfG
Kolla
Hallo alle zusammen !
Wenn ihr nur auf den Fahr-Komfort schaut, dann müsst ihr genau den Druck in die Reifen füllen, der im Handbuch / im Tankdeckel stehet.
Denn die Auto-Hersteller versuchen das, was sie mit Federung u.ä. nicht hinbekommen, mit dem Reifendruck zu machen und so den Fahr-Komfort bestmöglich herzustellen.
Wenn ihr den optimalen Wert wollt - sowohl in Sachen Verbrauch, als auch in Sachen Reifen-Verschleiß - müsst ihr auf eure Reifen schauen.
Da steht irgendwo, relativ klein gedruckt, ein Wert in PSI drauf. Das ist der vom Hersteller angegebene Reifendruck, in dem sowohl der Roll-Widerstant, als auch der Verschleiß am geringsten ist.
Diesen Wert PSI einfach durch 15 teilen und ihr habt den Wert in bar.
Der Vorteil ist, dass ihr etwas weniger Sprit verbraucht und der Reifen etwas länger hält.
Der Nachteil ist aber, dass mit diesem Wert sogar Autos, wie die Mercedes C-Klasse wie ein Brett liegen - das könnt beim smart vielleicht relativ unangenehm werden, wenn er noch härter wird.
Markus
BB-MK 1234
hi kolla,
ich fahre die 195er pirelli auf brabus-felgen. habe derzeit vorn 2.0 und hinten 2.3. fährt sich klasse (zwar hart, aber wir sind ja keine familienkutschen-weicheier!). fahrverhalten ist einwandfrei.
SmartyBerlin
[Diese Nachricht wurde von SmartyBerlin am 27. September 2000 editiert.]
SmartyBerlin
    • Moin Kraftstrom. Die Reifenpaarung wurde mir von einer führenden Smart- Werkstatt empfohlen. Meine grobe Recherche im Netz überzeugte mich als Reifenhalbwissender auch. Mir ging und geht es ausschließlich um Fahrkomfort und Ganzjahresreifen. Das Ergebnis sind 5 von 5 Sternen. Deine Aussagen sind sicherlich absolut richtung. Wenn ich von meinen "Großautos" auf den Smart umsteige, genieße ich das Fahren und bin weit entfernt von jeglichen fahrerischen Grenzbereichen und nervtötenden Lenkeingriffen und überflutenden Pieps- und Warngetöse.    Bei meinem Fahrstil im Smart würden vermutlich auch Schubkarrenräder ausreichen. 😉   BTW: Gibt es Interesse an 4 guterhaltenen  Smarträdern mit Sommerreifen?
