ckone
Wegfahrsperre
Hallo liebe Roadster-Gemeinde,
passiert es Euch auch öfter, dass sich die Wegfahrsperre ungewollt einschaltet? Dies hat zur Folge, dass sich der Kleine nicht mehr starten lässt. Ich hatte mittlerweile schon mal smart-move-assistance da und der konnte ihn dann wieder starten. Aber nur mit der Reihenfolge:
Schlüssel auf 1
Bremse treten und halten
Auf "N" schalten
Zentralverriegelungsknopf (Armaturenbrett) drücken
Schlüssel auf 0
Knopf öffnen auf Fernbedienung drücken
Starten
Dies darf aber alles nicht zu schnell geschehen, da der Kleine damit dann nicht fertig wird. Also jeden Schritt mit 2-3 Sekunden Pause dazwischen durchführen, dann klappt es wieder.
Christian
Take care of you!
die Bedienung ist die gleich wie im city-coupe/cabrio.
Zur Deaktivierung/Motorstart sind nur 3(!) Schritte notwendig, nachdem ensprechendes Symbol im Display erscheint.
- Schlüssel auf Stellung 0
- Den Taster zum Öffnen auf dem Schlüssel drücken.
- Schlüssel auf Stellung 2 bzw. II (Motor wird gestartet).
Dabei den Fuß und Schaltknauf weiter dort lassen, wo er auch beim ersten Startversuch war (Fuß auf Bremse, Schaltknauf auf N ;-))
Das ist wohl der Sinn einer Wegfahrsperre... ;-)
[...] schaltet sich die Wegfahrsperre 5 Minuten nach Aufschließen und Öffnen einer Tür ein[...]
nicht ganz richtig. Die Wegfahrsperre aktiviert automatisch, wenn das Fahrzeug länger wie 5 Minuten unverschlossen steht. Mit dem Öffnen der Tür(en) hat das nichts zutun.
Hier geht es zu www.smart-welt.de - Elmar's smarter Welt...smarte Grüsse
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 24.07.2004 um 22:47 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Hallo Ralf,
Am 08.11.2003 um 10:07 Uhr hat Raaalf geschrieben:
wenn ich die Zentralverriegelung deaktiviere aber keine Tür öffne, wird die Zentralverriegelung ohnehin nach 1 Minute automatisch wieder aktiviert.
Das ist die Relock-Funktion der Zentralverriegelung. Die Funktion ist aber unabhängig von der elektronischen Wegfahrsperre.
Die automatische Aktivierung der Wegfahrsperre tritt nur dann in Kraft, wenn ich nach dem Deaktivieren der Zentralverriegelung eine Türe öffne und nicht innerhalb von 5 Minuten starte.
Na, dann bleibt mal nach einer Fahrt mit deinem smart mehr als 5 Minuten sitzen ohne die Türen zu öffnen und versuch dann nochmal zu starten... ;-)
Davon abgesehen finde ich es einbißchen traurig, wenn jemand deswegen die smartmove-Assistance anrufen muß, nur weil die Betriebsanleitung nicht gelesen wurde...
tja, das ist halt nicht jedermanns Ding.
Einige sC scheinen ihre Kunden bei der Fahrzeugeinweisung über die Wegfahrsperre wohl nicht aufklären :(
Elmar
Lesen! Hab mir die PDF Datei schon 2 Wochen vor Erhalt des Smart zur Brust gezogen.
Man kann natürlich auch drauf los fahren, sucht bei einem Platten vergeblich nach dem Reserverad, stellt dann fest dass die Kiste sich verriegelt hat und der Schlüssel auf dem Beifahrersitz liegt :lol: und dann...ist die Wegfahrsperre sowieso das geringste Problem. :-D
Think different - Think Smart!
Vielen herzlichen Dank für all Eure schlauen Anmerkungen! Schon Klasse, wenn man eine normale Frage stellt, und man gleich mit einem Analphabeten auf eine Stufe gestellt wird, nur weil man die Anleitung nicht gelesen hat.
Ich fahre seit 3 Jahren smart und hatte bislang noch keinerlei Probleme mit dem Starten, drum war ich ein wenig überrascht, als er sich nicht mehr starten ließ. Es war auch nicht einer der beschriebenen Fälle dabei (Relock, Deaktivierung/Tür öffnen/aber nicht gleich starten). Diese Fälle kenne ich ja!
Es war vielmehr im normalen Tagesgebrauch. Es ist auch keine Logik erkennbar, wann sich die Wegfahrsperre einschaltet und wann nicht. Heute in der Fürh an der Tankstelle war es mal wieder soweit. Getankt, abgesperrt, bezahlt, aufgesperrt und schon hat sie wieder zugeschlagen.
Beim letzten Kundendienst wurde ich auf den neu angebrachten Aufkleber auf der Sonnenblende aufmerksam gemacht, denn da stand nun drauf, wie man die Wegfahrsperre wieder deaktivieren kann.
Take care of you!
Wer hat denn was von einem Analphabeten gesagt?
Wer keine Ordnung hat ist nur zu faul zu suchen, und wer keine Anleitung liest ist halt lesefaul!
Jeder nach seiner Manier, aber bitte nicht beschweren... :-D
Wünsche smarte Weiterfahrt...
Ich lese gerne, aber eben die essentiellen Dinge des Lebens, so wie den neuen Harry Potter! :-D :-D :-D :-D
Never read the f... manual! :-D :-D
Take care of you!
Bei Roadster gibt noch andere Problem Der Schlüssel verliert seine Kodierung. Bei unseren Treffen in Oberhausen ist es auch bei einem Rody Passiert. Der Roadster fängt an wild zu blinken und der Schlüssel Funktioniert nicht mehr. Laut den Ing. aus Böblingen ist das Problem bekannt und ziemlich häufig aufgetreten und man hat schon neue update in Planung
Smartige Grüße
Gollem
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=99
It`s not a Trick It`s a Smart Roadster
Nur fligen ist schöner aber beim fligen atmet man kein Asphalt
Am 8 tag schuf Gott den Roadster und seitdem hört man nichts von ihm
http://www.smart-roadster.coolauto.de/
Na wenn die jetzt erst ein neues Update in Planung nehmen, dann kann es sein, dass es schon eine 2nd Generation vom Roadster gibt, bis das Update erstmal rauskommt!
Take care of you!
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
