TJK
Schaltknauf -> Demontage aber wie?
@Alle,
wie geht der Schaltknauf weg ? Ich möchte mir den von Brabus drauf machen, aber der alte will nicht runter gehen. Ich ziehe schon wie ein Ochs und habe Angst etwas kaputt zu machen.
Gruß Thomas :)
smarte Grüße Thomas :)
Hi Thomas,
einfach noch oben abziehen (ist nur gesteckt). Dabei allerdings den Softouch-Knopf nicht drücken, sonst machst Du den inneren Kunststoffstift kaputt.
bye bye
smartstar
bye bye
smartstar
Also, bei dem mit der Taste bin ich mir nicht ganz sicher, aber der ohne geht durch seeehhr kräftiges ziehen nach oben ab...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Hebel am besten nach rechts drücken, auf die beifahrerseite gehen und KRÄFTIG Anziehn. und pass auf mitm Glasdach :)
Hallo und Danke für Eure Antworten.
Das mit von der Beifahrerseite rupfen war die Lösung.
Gruß Thomas
Hallo Gentlemen,
auch ich habe die Demontage des Schaltknaufs in Angriff genommen, aber leider kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht.
NIX AB!
Ist wahrhaftig unter starkem Ziehen, DAS STARKE ZIEHEN gemeint, denn wenn kaputt, ist das Geflenne wieder groß.
CUL
oktomega
Wie gesagt, Hebel auf N. Zur beifahrerseite gehn. Gut hinstellen, und RUCK.
Musst schon richtig stark ziehn.
Anders gehts ned. Und vorsicht, nicht den knopf für automatik betätigen, sonst kanns euch den mikroschalter wegreissen.
    • Ich habe auch noch Winterreifen, die eventuell (da habe ich noch nicht nachgeschaut) ebenfalls neue Sensoren brauchen werden. Das sehe ich dann im Oktober. Eine Spielerei ist es wahrscheinlich aber auch zum Teil bei mir ;-) Ich bin ein Computer-Mensch (Fachinformatiker Anwendungsentwicklung) und Autos sind aktuell noch nicht so mein Ding, was die Reparatur angeht. Aber man lernt gerne dazu.   Sollte es schiefgehen, war es eben Lehrgeld. Halb so schlimm. Aber vielleicht kann ich dann durch diese Erfahrung weiteren hier im Forum helfen die richtigeren Entscheidungen zu treffen ;-)   Letztes Mal musste es schnell gehen, da ein Reifen 2x am Tag nachgefüllt werden musste. Da nimmt man, was man bekommt - vor allem bei einem einfachen 35km Fahrtweg zur Arbeit (25km über Autobahn) und dann noch mal 35km zurück.   Von meinem älteren Bruder weiß ich, dass sein Sohnemann seine Reifen so heftig abgefahren hat, dass er ihm den Schlüssel wegnehmen musste, bis er neue Reifen gekauft hat. Auf der Innenseite hatte schon das Drahtgeflecht rausgeschaut, außen war nichts zu sehen. Natürlich habe ich keine Statistiken, aber ich denke schon, dass ein nerviges Lämpchen Menschen eher dazu bringt ihre Reifen zu prüfen bzw. überprüfen zu lassen. Und das hilft wahrscheinlich schon ganz gut.
