Tusnelda
Suche deutsche Bedienungsanleitung!
Hallo!
Also - bin neu hier u. habe auch schon meine erste Frage.
Nächste Woche krieg ich endlich meinen jackblack-Smart! :-D
Der Verkäufer hat mir freundlicherweise schon mal die Bedienungsanleitung mitgegeben - sie ist aber leider auf französisch , da es ein Smart aus L ist.
Wo krieg ich denn nun eine deutsche Anleitung her? Hat irgendjemand einen Download, eine zuviel, oder kriegt man die kostenlos beim nächsten SC?
Danke schon mal jetzt für alle Antworten!
Tusnelda
Hallo Tusnelda,
1. Möglichkeit: Download des Betriebshandbuchs bei smart.com. Hierzu mußt Du Dich bei "my smart" anmelden und kannst dann unter "Fahrzeugservices" das PDF-File downloaden.
2. Möglichkeit: Für 15 Euro die Service-Mappe im SC Deines Vertrauens kaufen.
Ralf
_________
img.cgi?fahrzeug=101089
Grüsse
Ralf
Oder einfach mal bei EBAY schauen, da habe ich auch schon mal ne deutsche Anleitung gesehen!
Gruß, Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
