andreask
Kabel für Temperatursensor (ATA)
wie sieht das Kabel für den Temperatursensor (ATA) aus und wo finde ich das?? Mein Smart (Cabrio) hat noch keinen Sensor und ich wollte ATA nachrüsten und freischalten lassen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
smarte Grüße Andreas ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von andreask am 29.10.2003 um 11:37 Uhr ]
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Temeraturfühler ist klar. Aber wo ist das Kabel versteckt??? Wie komm ich da ran??
Gruß Andreas
Nicht jeder Kabelbaum hat das Kabel dazu dran. Ansonsten einfach mal in der Gegen des Temperatursensors suche. Hinter Kotflügel etc.
Hallo Leute,
hab mein Kabel + Sensor für Außentemperatur nachgerüstet (Kabel war nicht vorhanden).
1. Bussignal der Außentemperatur bei netten SmartCenter freischalten lassen
2. Kabel selbst nachrüsten:
- ca. 2m 2-Adriges Kabel besorgen (z.B. 2-Adrige Gummimantelleitung mit 0,75mm²)
- 1 Sensor beim SC (Teilenummer: C0001198V003000000) kostet 7,95€
- 1 Stecker bei Mercedes holen (Teilenummer: 2105402081) kostet ca. 1,50€
- 4 Steckhülsen bei Mercedes holen (Teilenummer: 0135454626) kosten ca. 1€
Tacho mit langem Torx-Schraubendreher T10 losschrauben, dicken Stecker vorsichtig entfernen und Kabel mit Steckhülsen in Pin 3 und 12 des Steckers einklipsen.
Kabel durch die Gummimuffe (liegt hinter dem Sicherungskasten in dem Blech zum "Motorraum"), durch die auch der Kabelstrang geht, führen.
Steckhülsen auf das andere Kabelende pressen bzw. löten und mit Sensorstecker und fühler verbinden.
Vielen Dank dem SmartCenter N!!
Will ich auch haben....
Kannst du mal ein paar Bildchen zusteuern?
wäre der Hammer...
LG Carsten
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Sorry
- habe keine Bilder gemacht, da sich alles auf 2-3 Wochen dahingezogen hat...
Ist aber echt einfach! Tacho ist mit vier Schrauben befestigt, der "dicke" Stecker hat einen Haltebügel, welcher wiederum eingerastet ist, dann das Kabel mit den Kontakthülsen in die Steckplätze 3 und 12 des geöffneten Steckers, Kabel ist ohne Schwierigkeiten zur Gummidurchführung zu legen, da durch die Gummidurchführung in den Außenraum und runter zum Steckplatz des Sensors.
Hätte mir das ganze schwieriger vorgestellt.
...und dann oder auch schon vorher durch SC freischalten lassen. Hab den Meister für die freundliche und schnelle "Hilfe" ein wenig Trinkgeld gegeben...
Jetzt vor dem Winter ist das sowieso voll genial :)
Gruß an alle ATA-Fans
Und wie war das mit dem Kombiinstrument....? Habe gehört die sollen nicht alle tauglich sein? Aus welchem Monat ist denn dein Smart?
LG Carsten
Hallo Carsten,
meiner ist von 7/2001. Ich hatte vor zick Jahren einen Smart gefahren - einer der ersten Smart überhaupt. Der hatte Klima und dabei ist ATA serie.
Meiner Meinung nach sind alle Kombiinstrumente gleich!! - Wäre auch ein Unding, verschiedene zu entwickeln und herzustellen...
Mein Tip: Hol dir die Bauteile ca.15€ und lass das Bussignal freischalten. Stecke das Zeug profisorisch zusammen und teste... Das klappt - bin überzeugt:)
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von andreask am 24.11.2003 um 13:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von andreask am 24.11.2003 um 13:34 Uhr ]
stimmt es, dass man beim 2nd Generation das ATA nicht freischalten kann ? ( Kabel liegen)
Behauptet zumindest mein SC.
Wenn man das Bussignal bei der 2.Smartgeneration nicht freischalten kann, dann kann man auch keinen Klimaanlange mehr nachrüsten...??? WC - Wohl caum*grübel*
Fahr mal besser zu nem anderen SC...und frag da mal höflich nach...
Gruß :roll:
Moin, moin!!
Ich habe da jetzt mal eine ganz dumme Frage.
In welchem Display wird denn dann die Außentemperatur angezeigt?
Im Kombiinstrument ist doch gar kein Platz mehr dafür, oder?
Beim cdi müsste das Kabel doch bereits liegen, da über den Sensor doch der Zuheizer geschaltet wird.
Ich finde die Idee auf jeden Fall Klasse.
Euch allen einen schönen Tag noch
Smarte Grüße
Sven
"Das Leben ist eins der Härtesten. Es endet immer mit dem Tod!"
Smarte Grüße
Sven
"Ich habe Tinitus in den Augen …
… Ich seh nur Pfeifen ;)"
die Außentemparatur wird nicht ständig angezeigt.
Knopf links am Tachogehäuse 1 x drücken -> KM-Anzeige wechselt auf Tages-KM-Anzeige, 2x drücken: Außentemparatur 3x drücken wieder gesamtkm-anzeige.
dumm dabei: selbst wann man zur Außentem.anzeige umschaltet ist diese anzeige nach dem Neustart des Smarts wieder auf Grundeinstellung Gesamtfahrleistung zurückgestellt.
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
@gustavganz
Kann Deine Frage nicht 100%ig beantworten, da ich nicht bei Smart arbeite.
Beleib aber am Ball und frag noch bei anderen SC nach.
Übrigens: In Stuttgart - glaub ich - sitzt die Hauptverwaltung. Vielleicht gibt es da ein paar gute Techniker, die es genaustens wissen...
Viel Glück!!
@Sven
Die Außentemperatur wird in dem Feld der Kilometeranzeige/Restliteranzeige durch tasten des Umschaltknopfes angezeigt. Wenn Du vorne links unten den Sensor schon sitzen hast, dann brauchst du diesen nur freizuschalten lassen@ :)
Gruß Andreas
Am 27.11.2003 um 14:43 Uhr hat WillyRabbit geschrieben:
Nö bei mir bleibt immer die Anzeige der Temperatur im Display ausser wenn ich auf Reserve fahre! :)
Hallo WilliRabbit,
bei meinem Smart wird die zuletzt eingestellte Anzeige (Temperatur - Tageskilometer - Gesamtkilometer) gespeichert und bei einem Neustart wieder angezeigt. Das ist wohl ein Softwareproblemchen. Meiner ist Erstzulassung 7/2001 und Deiner?
Meiner 06/2001
:-D
Das SC Hannover hat keine Peilung wie man die ATA freischaltet... das ist ja wohl nen Witz...... :-?
Am 27.11.2003 um 17:40 Uhr hat CPR2000 geschrieben:
Das kommt auch drauf an welche Software das SC auf dem Diagnosegerät hat den nicht mit allen funktioniert das! :)
Aha... langsam wird es interessant... weisst du auch ab welcher Version das geht?
Am 27.11.2003 um 18:15 Uhr hat CPR2000 geschrieben:
Nö! :-D
....müsste hier aber mal einen Thread gegeben haben, in dem alles Versionen aufgelistet waren bei denen es klappt......
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Am 05.12.2003 um 11:57 Uhr hat Seestaedter geschrieben:
bei new-line pure ohne klima geht nix!
Frank das geht wohl!
Habs doch selber bei mir machen lassen!
Fahr ins SC Oberhausen gehe direkt in die Werkstatt schnapp dir nen Mechaniker geb dem etwas Trinkgeld und nach 5 Minuten hast du die Aussentemperaturanzeige in deinem Display! :)
    • Lies meinen Beitrag einfach nochmals ganz, ganz, ganz …. langsam durch. Dann checkst du, dass es nichts zum Auseinanderhalten gab, es wurden beide Achsen von mir erwähnt.   Somit relativiert sich auch deine letzte provokant Antwort.   Und damit bin ich raus.    Nichtsdestotrotz smarte Grüße, Smart Man   P.S.: Mögen die 380 Volt immer mit dir sein
