patanostra
Ladeluft-Kühler
seit einigen wochen fällt mir auf dass der ladeluftkühler bei meinem cdi, sofort nach dem starten (egal ob bei +25° oder -1° aussentemp) läuft und nach dem abstellen noch ca. 30 - 40 sek nachläuft (auch unabhängug von der motor- bzw. aussentemp).
da ich mich nicht bewusst erinnern kann ob das von anfang an so war nun meine frage an euch:
wer kann mir sagen ob das bei seinem cdi auch so der fall ist??
mfg
rudi
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
smart_klein.jpg cdi
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
[ Diese Nachricht wurde editiert von patanostra am 29.10.2003 um 11:00 Uhr ]
oder der dazuführender Kabel durchgescheuert/durchgebissen.
Philipp
spritmonitor.de Diesel
werd ich mir ansehen, danke für den Tipp!
komisch nur dass dem SC, bei dem ich vor 2 Wochen meinen cdi durchchecken lies, nix aufgefallen ist...
smart_klein.jpg cdi
Bei mir trat der Fehler auf, nachdem der Smart im Smart Center Fra...... war.
Beim wilddrauflossteuergerätetauschumfehlerzusuchen wußte man wohl mit diesem Kabelchen nichts mehr anzufangen und hat es einfach abgelassen.
Gruß aus Frankfurt am Main
...womit wieder mal bestätigt wäre:
smart - die tun was?
smart_klein.jpg cdi
habe den motorraum abgesucht, kann aber keinen ladeluftsensor bzw. dessen kabel entdecken. kann mir jemand einen hinweis dazu geben?
smart_klein.jpg cdi
Der Temperatur sensor liegt ein stück unterhalb des Lüfters (Im Motorraum) da ist ein recht fragil aussehendes "Ding" in dem Kühler. Da müsste auch ein stecker dran sein. Wenn keiner dran ist sondern da irgendwo in der Gegend rumbaumelt steck ihn dran, kannst nix verkehrt machen, ausser was zu zerbrechen. Sei einfach ned zu grob. Dann klappts auch mitm Ladelufttemperatursensor
Hab das mal fotografiert :-D
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=ghokkmxl3n2wxhksl1n31lwmsgwoky3h&ts=12359&np=1
SSD - Lieb sind die anderen ...
hey, danke für euer promptes bemühen, werde mich am abend mit einem suchscheinwerfer auf die suche machen.
grüsse
rudi
smart_klein.jpg cdi
hi udo_B und konsorten!
hab mich untern smart gelegt und den stecker gefunden. wie vorhergesagt war das weisse kabel durch oxidation abgeknickt - dummerweise ist aber nach meiner reparatur (die lt. messgerät erfolgreich war) das problem noch immer nicht beseitigt.
wenn noch jemanden ein lösungsvorschlag einfällt bitte her damit, ansonsten mache ich einem termin im SC klar.
danke für eure mühen!
grüsse
rudi
smart_klein.jpg cdi
den durchgang; hinten an der lötstelle, wo ich das kabel wieder angelötet habe und vorne am steckerpin - kontakt ist vorhanden, sollte also das signal richtig zum steuergerät gelangen. habe auch das zweite kabel zumindest optisch überprüft, die verbindung zwischen kabel und steckerpin ist weder korrodiert noch lose.
smart_klein.jpg cdi
hi,
bei mir auch seit wochen: ladeluftkühlventilator läuft ständig...
eines der beiden kabel am temperatursensorstecker des luftführungskanals d. ladeluftkühlers abgebrochen..
das kabel ist auch werksseitig deutlich zu kurz und ist oben bei eintritt in den kabelbaum und unten am stecker sehr geknickt und steht immer leicht unter spannung. durch die good vibrations eine frage der zeit, bis es gekappt wird:
temperatusensor ist ein einfacher widerstandsdraht...bei maximalem widerstand wird wohl eine super hohe temperatur gemessen und der lüfter läuft so ständig: nachteil: mein cdi hatte spürbar weniger leistung und durchzug...die elektronik versucht bei den 'gemessenen temperaturen' das motörchen zu schonen und nimmts gas raus...
abhilfe auf dauer und reparatur: stecker komplett zerlegen und kabel löttechnisch verlängern: nicht ganz einfach aber machbar: die metallpins im stecker haben kleine widerhaken, die man eindrücken muss, dann die kabel mit den schuhen (pins) nach hinten rausziehen...
danach war wieder ruhe im karton und der cdi schnurrt und zieht wieder phänomenal...
viel spaß beim schrauben,
danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
    • Hy Bobby,  das klingt nach dem gleichen Bedienerfehler den ich anfänglich gemacht habe.  Ich unterstelle einmal das du nach dem entriegeln versuchst das Verdeck an der oberen Kante/Bremslicht hoch zu schieben?  Wenn du das tust verriegelt es wieder.  Greife stattdessen an der Innenseite und ziehe das Verdeck zu erst einige Zentimeter nach oben, dann kann es nicht mehr verriegeln. 😉    Gruß Zippo
