jedi
Verstärker
Ich würde mir gerne einen zusätzlichen Verstärker in meinen Smart einbauen. Bis wieviel Watt verkraftet die Lichtmaschine des Smart den? Ich würde nämlich gerne meinen alten Verstärker weiterverwenden ( 640W).
Dazu kommt noch ein Pioneer Radio (4 * 45W).
Weiß jemand Rat?
MfG Daniel
Au ja !!!
Tät mich auch interessieren !!!
Ich habe ne PPI Endstufe mit 4 x 350 Watt RMS angeschlossen. Bis jetzt hat die Lichtmaschine gehalten. Könnte aber unter Umständen mit meiner GEL-Batterie zu tun haben ( ist nämlich kurzschlußsicher - Zwecks 2 Ohm Belastung )
Grüßle :classic_wink: Daniel
[Diese Nachricht wurde von der_boehme am 07. September 2000 editiert.]
C YA ;) Euer Daniel
HDH-SX 666 ex:AA-XS-20 ex: HDH - SX 666 und EX-Smartie
Bezüglich der genannten Verstärker bestehen keinerlei Probleme mit der Lichtmaschine. Warum ? Weil sie die angegebene Leistung niemals haben. Faustregel : Sicherung am Verstärker anschauen (ist die maximale Dauerstromaufnahme), mit 12 (Volt) multiplizieren und wegen den Verlusten (Kühlkörper wird heiß !) durch 2 teilen. Das ist die maximale Dauerleistung. Beispiel : Verstärkeraufdruck 600 Watt, grüne Sicherung = 30 A mal 12 = 360 durch 2 = 180 Watt. Alles andere ist geträumt, erfunden, verarsche, WERBUNG etc. Da die Lichtmaschine etwa 20 % Reserve besitzt (bei Nutzung aller Stromverbraucher) sollte in einem kaum mit gescheiten Lautsprechern auszurüstenden Autochen da noch kein Stromproblem entstehen. Oder will da jemand eine 80 Liter Basskiste auf den Rücken schnallen ? Übrigends, das mit der Sicherung gilt auch fürs Autoradio : 10 A x 12 Volt = 120 durch 2 = 60 Watt = 4 x 15 Watt ! Alles andere ist kokolores. O.K. ?
    • ...und da Du den schlimmsten Teil schon erledigt hast, sprich das A-Brett ausbauen, besorg Dir dieses Soundsystem und  mach das wichtigste Klangtuning, bevor Du es einbaust:   ...und das ist, nein, NICHT das mühsame Bekleben mit Alubuylmatten, sondern die Gehäuse innen auffüllen mit Dämmwolle oder einfach alten Stofflappen. Unglaublich, was das bringt, ich habs eben bei meinem neuesten 450er Neuzugang wie immer als allererstes gemacht, anders ja nicht zu ertragen.    Die verbauten Chassis sind gar nicht so schlecht, kannst drin lassen. Neue verbauen macht nur Sinn, wenn Du bereit bist, teil II des kostenlosen Soundtunings durchzuziehen - diese Nudelsiebe über den Chassis so aussägen, daß der Schall nicht an ihnen gebrochen und reflektiert wird. Kann man dann von oben mit einem passenden stoffbezogenen Rahmen abdecken.   Beide Maßnahmen kosten 0 Euro und bewirken 10x mehr als sackteure Edelchassis, die verzweifelt gegen das Nudelsieb anplärren.   Wenn Du nur offene Chassis direkt unters A-Brett klatschen willst, dann ist alles egal was Du da hinschraubst, es wird einfach akustischer Müll bleiben.
