cornery
Coole Hupe ?
Hörprobe gefällig ?
alte hupe
neue hupe
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
die kleinsten hunde bellen ja auch immer am lautesten :-P
:-D Tippfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung des Lesers :-D
Nicht schlecht;-)
Welche Hupe habt Ihr denn verbaut?
eine Chrom-Fanfare ''Big Blast III''
in.pro.
Wo hast Du denn die Hupe befestigt?
Habe die Hupe heute auch im Geschäft gesehen und mußte feststellen, dass es ja nicht die kleinste ist.
Mit "untendrunter" meint Cornery nicht, daß er sie im Slip mit sich rum trägt. Er hat die Tröten in das Sandwhich zwischen Fahrerhausboden und Unterboden-Abdeckung gesteckt. Da hat es ausreichend Platz, auch für den Kompressor.Laute Grüße vom mittleren Neckar, Micha
Danke. Offensichtlich ist mein technischer Horizont sehr beschränkt, aber zwischen den Boden gesteckt? Also nicht gebohrt? Bei der Befestigung der "normalen" größeren Hupen ist mir der Anschluß ja verständlich, ist ja im Forum ausführlich geschildert. Aber bei diesem XXL Modell ist mir die Mongtage noch immer nicht ganz klar.
also hier sind ein paar bilder von der eingebauten hupe --->
( sorry für die qualität aber die sind mit nem handy gemacht worden )
festgemacht haben wir die hupe ( mit einem selbstgemachten winkel ) an den schrauben von den sitzen ( die gucken ca. 15 mm unten durch ) und an einer vorhandenen M12 bohrung ! ( die bestimmt für den einbau einer standheizung gedacht ist ) !!!
soooo ich denke jetzt sind all eure fragen beantwortet oder ;-)
ach ja nochwas :
vielen dank an Diescher der mir beim einbau mehr als nur geholfen hatt :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von cornery am 09.11.2003 um 12:33 Uhr ]
Keine Ursache,
wir werden bestimmt noch mehr solcher "Projekte" in Angriff nehmen !!!
Gruß Diescher
Diescher ist mit Aschalito on Tour ;-)
img.cgi?fahrzeug=101110
Herzlichen Dank. Und wiedermal sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. :)
    • Das sind Infrarot LEDs, d.h. Du wirst dort kein normales Licht sehen. 😉 Und er funktioniert doch! 🙂 Das Licht dieser LEDs befindet sich im nicht sichtbaren Infrarotbereich.   Meines Wissens wurden solche Fahrzeuge nach Japan geliefert, weil dort das 433 Mhz Frequenzband des Funkschlüssels nicht für kommerzielle Zwecke freigegeben war und in Europa war es in Spanien nicht möglich, weil dort wegen der ETA Bombenanschläge Restriktionen für Funksender bestanden.
