nimda
Türdichtung: eingeklemmt beim Schließen der Tür
Hi!
Wenn ich bei meinem Smart die Beifahrertüre schließe, dann klemmt die Glasscheibe der Türe einen etwa 10 cm breiten Streifen der oberen Türdichtung ein.
Ich habe sie schon mit Glycerin und nem Fön behandelt, es wird jedoch kaum besser!
Könnt ihr mir sagen, wie ich die Dichtung "ausbiegen" kann??
Soll ich euch evtl. Fotos ins Netz stellen?
Danke!
Hi nimda,
ohne Foto ist zwar schwer das Problem zwar schwer nachvollziehbar, aber so einfach "ausbiegen" wirst Du eine Gummidichtung wohl nicht können.
Kurz gesagt, selbst dran rumbasteln bringt wohl nicht viel. Ab ins SmartCenter und die Dichtung dort tauschen lassen. Schließlich hast Du Garantie und es soll ja auch dicht sein... :)
bye bye
smartstar
bye bye
smartstar
Hi smartstar!
Danke für deine Antwort!
Unter http://www.micatec.de/smart/dichtung.jpg
ist ein Foto von der Dichtung.
Gibt es nicht doch irgend ne Lösung, ohne gleich zum Smart Center zu fahren??
Wenn ich den Fensteröffner kurz antippe, sodass das Fenster ein paar Millimeter weiter unten ist, wird die Dichtung nicht eingequetscht!
Danke!
Hmm.. ein city-, kein roadster-coupé.
Bei dir sind die Anschläge der Fensterheber defekt. Ohne Austausch derselben im smart-Center kann der Fehler nur durch, wie du schon geschrieben hast, tw. Herunterfahren der Fenster vermieden werden.
Wenn, dann solltest du gleich alle Anschläge tauschen lassen.
Hi nimda,
ich dachte Du hast einen roadster :-?
Ich seh auf dem Foto nur ein city-coupe. Wohl das falsche Forum für deine Anliegen erwischt!? ;-)
Sorry, aber außer dem Austausch der Dichtung kann ich Dir keine brauchbare Lösungvorschlag anbieten.
bye bye
smartstar
bye bye
smartstar
Jo, es ist ein citycoupe!
Ich denke nicht, dass es am Fensterheber liegt, da die Dichtung einen auffälligen "Knick" aufweist!
Naja, da muss ich sie wohl tauschen lassen!
Wisst ihr, wieviel sowas kostet?? Das würd ich evtl. mit dem nächsten Kundendienst verbinden!
Danke!
Nochmal (zum laaangsamen Mitlesen und -verstehen :-D):
der Knick resultiert erst daher, daß die Fenster aufgrund der verschlissenen Anschläge zu hoch fahren, und die Dichtung ruinieren. :-P
Laß also nicht nur die Dichtung(en) tauschen, sondern auch die Anschläge, sonst hast Du das Problem in einem halben Jahr wieder. Mitunter braucht die Dichtung gar nicht getauscht werden, da sie sich, solang sie noch nicht gerissen ist, wieder erholen wird, sobald die Fenster wieder in die ordnungsgemäße Endstellung fahren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nospam am 28.10.2003 um 19:18 Uhr ]
Erst mal danke für deine Hilfe!
Die Anschläge sind OK! Das kurze Stück der Dichtung wurde nur einmal irgendwie eingeklemmt - vermutlich bei großer Hitze - und jetzt ist der Streifen von etwa 8 cm Länge verformt.
Hast du schonmal neue Anschläge bekommen?
Wenn nein kannst du selber mal schauen ob du die neuen hast. Geht relativ leicht,
Scheibe hoch fahren, Türdichtung wegziehen, (ist nur draufgeklemmt, einfach ziehen,)
Und dann mal runter an der scheibe kucken, entweder du siehst dass Die schwarzen dinger da mit ner Schraube auseinandergespreizt sind (dann sind es die alten) oder du siehst nur eine Kunstoffschraube, dann sind es die neuen. Normalerweise passiert das was bei dir ist nur mit den Alten Anschlägen,
Anschliessen die Dichtung am Türgriff mit bisschen Flutschi wieder ein stück reinschieben und dann mit der Hand wieder draufklopfen bis alles wieder passt.
Falls du neue hast dann eben nur eine neue Türdichtung. Dein Bild ist aber relativ schlecht, daher kann ich nicht eindeutig sagen welche es sind.
Wenn du die alten hast sei vorsichtig, wenn der ganz abfällt (was er früher oder später passieren wird wenn er noch alt ist) dann besteht die gefahr dass die scheibe irgenwann deine Tridion verkratzt!!!
Hallo...
Hab das hier per Zufall gefunden.
Bei mir klemmts auch immer die Türdichtung ein. Auf der Fahrerseite... n paar cm lang...
(Kann davon gerne ein Foto einreichen)
Ist das wirklich so tragisch?
Z.Zt. stecke ich beim Schließen der Türe immer ein Stück von meinem Papp/Plastikschild (Bordanweisung von nem Flugzeug... ihr wisst schon) zwischen Gummi und Tür und ziehs dann wieder raus dann gehts.
Letztens war der Gummi in diesem Zustand angefroren und dann gings auch wieder ohne das man was zwischen stecken musste.
Also wirklich so tragisch? Ich sehe das bei sehr vielen Smarts und meiner hats auch schon lange... Also kann das doch nicht schlimm sein oder?
- Markus
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Hm, naja ich finds halt irgendwie nicht schön, wenn die Dichtung eingeklemmt ist.
Meine Idee war: Evtl. mit einer Leimzange die Dichtung über einige Stunden (z.b. über Nacht) zu quetschen...
Das könnte evtl. funktionieren.
Beruhigt mich aber irgendwie, dass du das gleiche Prob hast 8-)
Also dadurch das ich sie ja auch in ihren normal Zustand bringe, durch das Zwischenklemmen meiner Bordanweisung...
Kann ich dir sagen das sie nach dem öffnen der Tür wieder in den Ursprungszustand verfällt...
Es sei denn draußen ists am frieren dann bleibt sie noch ne Zeit so... :roll:
oh,
und wenn du die dichtung mit glycerin weichmachst und sie dann mit nem föhn bearbeitest??
das problem hatte ich auch, im sc haben sie nur die endabschalter neu justiert und nach 5 min. war das problem keines mehr.
hat mich einen kaffee für dem mechaniker gekostet.
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
smart_klein.jpg cdi
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
hm,
das problem scheinen anscheinend mehrere zu haben...
die endabschalter hab ich auch schon mal justiert - leider ohne erfolg! :(
das prob ist ja, dass die dichtung nur auf einer länge von etwa 5 cm eingeklemmt ist
eben so wie bei mir es der fall war!
fahr ins nächte sc, stell dem nächstbesten mechatroniker (oder eher mechateiletauscher wie sie im sc genannt werden müssten) einen kaff vor die nase und das problem ist in 5 min erledigt!!!
smart_klein.jpg cdi
hast du nun schon die neuen Anschläge (aus Kunststoff) drinne, oder noch die alten (aus Metall) ?
Wenn noch die alten drinne hast, gegen die neuen Kunststoff-Anschläge tauschen lassen. Wenn die Dichtung sich dann nicht mehr die normale Form hat, auch gegen ne neue tauschen lassen.
Für sowas gibts ja die Gewährleistung :)
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
