smartipercy
airbag-warnleuchte brennt,nach wechsel lenkrad
hi,
habe heute mein original lenkrad gegen ein
schaltungslenkrad gewechselt kpl. mit der
steuerelektronik.(original smart-brabus)
lenkradschaltung funktioniert einwandfrei.
problem aber ist -die airbagleuchte brennt-
alle stecker auch der vom airbag mitte sind
aufgesteckt.
muß evtl. im steuergerät der airbag (da kabel
getrennt war )neu angelernt werden?
vielleicht hat da einer ahnung, bevor ich morgen im SC anrufe.
mfg
dieter
........... lass mir raten, Du konntest es nicht abwarten, ob alles funktioniert und hast bevor der Airbag eingebaut war schonmal die Zündung angemacht bzw. den Motor gestartet!! :-D :-D
Damit ist der Weg zum SC unvermeidbar, da die den Fehlerspeicher löschen müßen !! Danach ist alles wieder OK !!
Beachte : Die Airbags ist momentan außer Betrieb !!!!! Also vorsichtiger fahren !!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
hi jens,
ne du, das lenkrad war kpl. montiert also mit
angebautem airbag (ohne geht garnicht sind
ja die wippen mit fest!)und alle kabel auf-
gesteckt.
denkemal der weg zum SC steht morgen an.
fehlerspeicher löööööööööschen.
mfg
dieter
Hallo Jungs,
nee, es ist völlig egal, ob die Zündung an oder aus war.
Auch bei "ausser" Zündung erkennt das Airbag-Steuergerät, daß die Leitungen unterbrochen waren. Es kann halt nicht unterscheiden, daß das diesesmal gewollt war.
Und nun signalisiert es einen Fehler. Das tut es sogar noch einige Zeit nachdem die Batterie abgeklemmt war.
Dieter, da wirst Du wohl oder übel mal ins Center fahren müssen und den Fehlerspeicher de Airbagsteuerung löschen lassen müssen.
Thomas
smart passion numeric-blue / silber
HAM-TD 920
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Wer baut denn auch nen Airbag aus, ohne zuvor nicht mindestens über die vorgeschriebene Zeit die Batterie abgeklemmt zu haben? (Meist 30 Minuten, 10 Minuten tun es aber eigentlich auch)
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
28 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 28
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
.................... hhhmmmm, also ich hab schon bei mir und bei einem Bekannten das Lenkrad getauscht !! Außerdem auch beim Mercedes meiner Eltern und noch bei ca. 4 Fahrzeugen, in denen ich das Airbagsportlenkrad von Raid eingebaut habe und da hat nie die Airbagleuchte danach geleuchtet !! Also das das Steuergerät dies ohne Zündung erkennt kann eigentlich nicht sein, da es ja außer Funktion ist, denn ohne Zündung ist ja keine Bordspannung für die Steuergeräte vorhanden, sonst wäre ja ständig, nach kurzer Zeit die Batterie leer !! Außerdem, was sollte es bringen die Airbags ohne Zündung bzw. laufenden Motor "scharf" zu lassen ??
Das Abklemmen der Batterie ist garantiert sinnvoll, (war immer zu faul, aber dafür gut geerdet!!) nur nötig ist es auch nicht, denn wenn es zu einer Fehlzündung kommt, wird sie zu 90 % mit einem Implus von der eigenen statischen Aufladung auslöst !!
Aber Tatsache ist es ja, daß die Kontollleuchte aufleuchtet und somit ein kurzer Stop im SC das Problerm wieder aus der Welt schafft!! (War das Lenkrad denn auch passen für Dein Fahrzeug ?? Nicht daß sich die Steckerbelegung evtl. geändert hat (vom 2002er auf´s 2003er Modell) oder Du evtl. ein Kabel beim Aus-/Einbau beschädigt hast ??)
MfG Jens
MfG Jens
Dass die Überwachung der SR-Systeme mit Dauerstrom aktiv ist, heißt ja noch lange nicht, dass auch die Airbags scharf sind!
Die Steuergeräte besitzen i.d.R. kapazitive Puffer (Kondensatoren etc.), so dass diese sich erst entladen müssen...deshalb die Wartezeit.
Und dass sich die Batterie eines Fahrzeugs auf Dauer durch Speicher von Steuergeräten und Radio, Uhr etc., aber insbesondere durch ihren eigenen sog. inneren el. Widerstand (sogar relativ rasch) entlädt, sollte ja auch inzwischen jedermann geläufig sein.
Und übrigens: Gerade bei VW gibt's was das bertifft häufig Probleme. Da kann man zum Teil nicht mal ohne externe Spannungszuführung über bsp. den Ziggi-Anzünder die Batterie wechseln ohne dass der Fehlerspeicher kotzt! Ein Benz ist da nicht so empfindlich, das stimmt.
:-D Die berühmten letzten Worte: "...war immer zu faul, aber dafür gut geerdet" :lol:
Smart me up!
Am 27.10.2003 um 01:16 Uhr hat smartling geschrieben:
img]images/forum/smilies/icon_biggrin.gif[/img] Die berühmten letzten Worte: "...war immer zu faul, aber dafür gut geerdet" :lol:
......................... für Leute, die voller Erwartung die Nase auf den Airbag legen stimmt das sogar :-D ;-) Aber wer so blöd ist sollte eh die Finger davon lassen 8-)
........ weiterhin kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, daß es nie Probleme bei mir gab !! Auch nicht bei anderen, die die Lenkräder ausgetauscht haben !! (es waren auch einige VW Modelle dabei von Bj. 95 - 2003 --> alles ohne Probleme !!)
Wenn das alles nur mit Glück zu tun hatte werde ich wohl mal mit dem Lottospielen anfangen :-D :-D :lol: :lol: ;-) !!
MfG Jens
MfG Jens
hi smarties,
ich fasse mich kurz,
smart-center gewesen, speicher gelöscht
lampe aus, 10 euro für trinkgeldkasse,
und gut issssssst.
mfg
dieter, der nun ohne airbagleuchte am
lenkrad schalten kann.
Hi Dieter,
würde mich brennend interessieren welches
Lenkrad (Original Smart 2.nd Gen 2003?)du mit
welchem Brabussteuergerät in welches Smart-
Model 1.st oder 2.nd Gen.eingebaut hast.
Habe gleiche Aktion hinter mir (2003er Lenkrad
mit Wippen in 2001er Kugel.Airbagfunzel hat
nicht aufgeleuchtet,aber Wippen haben nicht funktioniert und Hupe auch nicht mehr.Bin immer noch am basteln,aber sehr frustran.
Gruß robo
hi robo,
du diese frage kann ich dir nicht beantworten.
habe diesen satz (neuteil)über ebay ersteigert.
mein smart ist ein 2002 also noch einer ohne
esp, darauf hat mich der verkäufer hingewiesen
das es nur bei diesen ohne esp funktioniert.
vermutlich gibt es auch einen satz für esp?
lenkrad ist ein smartteil mit den schwarzen
plastik-wippen. auf dem steuergerät stand
brabus. und ein kabelsatz hoch zum hupenkabel. auf der einbauanleitung war auch
brabus aufgedruckt.ich habe lediglich das
org-steuerteil der schaltung mit der brabusbox
verbunden, das zusatzkabel der brabusbox
hoch zum roten lenkradstecker verlegt das
org-braunschwarze hupenkabel durchtrennt
und die beiden enden mit dem zusatzkabel
verbunden. wobei das zusatzkabel braunschwarz mit dem kabel braunschwarz vom
roten stecker kommend verbunden wird, und
das schwarze kabel des zusatzkabels mit dem
braunschwarzen kabel verbunden wird das in den org-kabelstrang geht. so ging meine schaltung sowie hupe auf anhieb.
vielleicht bekommst du noch mehr informationen hier übers forum, wo bei dir der
fehler zu suchen ist.
aber auch deine schaltung wird funktionieren
wie jetzt bei mir die airbaglampe wieder aus ist
nur geduld.
mfg
dieter
Hi Dieter,
mein Smart ist ein 2001er.,müßte also auch ohne esp sein.Hast Du das drei-Speichen-Lenkrad oder das mit 2-Speichen?Anschlüsse habe ich genauso durchgeführt,aber bisher ohne Erfolg.Fürchte mein Brabus-Steuergerät paßt nicht zum 3-Speichen-lenkrad Bj. 2003.
Grüße robo
@robo,
da ich ein 2 speichen lenkrad verbaut habe,
denke ich mal das es an deinem 3 speichen
lenkrad liegt, das evtl das brabussteuergerät
mit deinem lenkrad nicht kompatiebel ist?
vielleicht ist die steckerbelegung anders?
prüf dochmal deinen roten stecker der ans
lenkrad kommt mit der belegung der kabel vom
3 speichen mit dem deines original lenkrades.
werde diesen beitrag mal verfolgen, ob du
noch tipps bekommst- bis evtl. deine lenkrad-
schaltung funktioniert.
dieter
ät Dieter
hast Du das Lenkrad zufälligerweise von smart-mercedes-profi?
Seit heute habe ich nämlich auch ein 2-Speichen-LR mit Schaltwippen. Allerdings ohne den Elektrikkasten. Kann mir da einer vielleicht einen besorgen?
Der Einbau steht für die nächsten Tage an.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMail: MrDiesel@smart-owl.de
@mr. diesel
hi,
habe das lenkrad von der zweiten auktion
per beendigung erstanden, als kpl neu satz.
für 450,- euro.
bei der anderen hatte ich auch geboten, hatte
aber schlechte erfahrungen mit dem mercedes
smart profi gemacht, und es dann gelassen.
wegen der steuerbox, wende dich doch da mal
an den carsten Ffm von den rhein-main-smarties, der verkauft solche steuerboxen.
ich glaube der schreibt im forum auch unter
cbffm, bin mir da aber nicht ganz sicher.
viel erfolg
auch du schaltest demnächst:
rechts hooooch und links runnnnnter.
gruss
dieter
@smartipercy
Ja, Carsten kenne ich. Nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Steuerung identisch ist.
Wärst Du wohl so freundlich und gibst mir die Bestellnummern von allen Teilen? Dann ist es auch leichter, die richtigen Teile zu finden.
Vielen Dank schonmal im voraus für Deine Bemühungen!
@markus,
jo die nummern kannst du haben,
angabe der nummern so wie auf den ver-
packungen aufgedruckt:
steuerbox smart 0013060V001
kabelsatz smart hoch
zum lenkrad 0014090V001000000
ob die 6 nuller nach der
1 gebraucht werden ?
auf der gesamt-verpackung
steht noch B471023002
hoffe ich konnte helfen,
viel erfolg
gruss
dieter
also ich habe vor 5 tagen meinen airbag von einem plastiklenkrad auf ein lederlekrad umgebaut ohne die batterie abzuklemmen aber auch ohne die zündung anzumachen !
bei mir ging ( zum glück ) keine lampe an !
coupe 2001 (einhorn)
gruß
:-D Tippfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung des Lesers :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von cornery am 28.10.2003 um 22:41 Uhr ]
Vielen Dank dafür, Dieter! Diese Nummern sind mir eine große Hilfe. Da werde ich dann gleich morgen mal etwas Konkretes in die Wege leiten können. Denn leider gibt es mittlerweile diverse Steuerboxen, die nicht untereinander frei austauschbar sind. :(
Heute habe ich die Box und das Steuerkabel bestellt. Die Best.Nr. war also korrekt! ;-) Wenn alles gut geht, ist morgen das Zeugs da. Und dann begebe ich mich an den Einbau. Bin ja schon ein wenig gespannt ob das alles so klappt. Mir ist heute aufgefallen, daß die Wippe zum Hochschalten kein "Klack" macht wie die zum Runterschalten. Hoffentlich ist da nichts dran... :o
@markus,
na super, die schaltung geht sicherlich
abeeeeer, bei meinem lenkrad klacken beide
pedels. machen beide kurz vorm anschlag
klick-klick.
prüf doch einfach (da die ja nur masse schalten) ob bei masse auf den lenkradkörper
gegeben, die pedels die masse weiter an den
hupenring leiten da wo der runde stecker
kabel schwarz aufgesteckt wird.
viel erfolg
dieter
    • schön wäre es Rolli. In meinem Umfeld wurde ich stets belächelt mit meinem Fahrenden Colakasten... Aber wenn meine Spezial Kollegen prahlten mit ihrem ST oder RS (ich arbeitete bis letzten monat bei ford, werk saarlouis) und irgendwann sagte ich nur "5 Liter" gabs nen themenwechsel 😏   Seit ende 2006 habe ich durchgehend einen 450 Cabrio, ja auch mit aua, zwei motoren, das muß der 450 (nicht cdi) sich eben nachsagen lassen, motoren sind nicht haltbar, aber daran arbeiten andere hersteller ja auch fieberhaft (ecoboost als beispiel).   Ich genieße das Simple ding, falle im gegensatz zu ST/RS/AMG/M/GT/BLABLUB nicht negativ auf im Alltag, habe meinen Spass damit, öffne 365 Tage im Jahr auch den Deckel wenn die Sonne rauskommt. Und das ganze für irre wenig Geld, Steuer, Versicherung und TÜFF kosten zusammen haben andere als Versicherung im Quartal und den doppelten Verbrauch. Und wenn da der Assistent nen Aua mit seinem Radarsensor hat gehts in die Werkstatt für Teuer...   Aus meiner sicht hat der Smart keinen besonders guten Ruf bei vielen anderen, mir aber absolut egal, macht laune, auch nach 19 jahren unverändert. Meine Frau siehts genau so, seit 2010 sind es durchgehend zwei smart im Haushalt, jetzt eben ein eq cabrio, geht noch gerade so durch. Der fünfsitzige esjuwie kann leider nicht weg, wir sind vier, gelegentlich müssen wir zusammen in einem auto weg, steht sich aber überwiegend die Räder eckig.
