FishPy
Leerlaufphase
Habe gehört, daß man den Smart nach dem Fahren noch etwas im Leerlauf laufen lassen soll, sonst würde es Lagerschäden geben. Stimmt das? Und wie lange sollte man ihn dann laufen lassen???
Ciao
Hi!
Das hat generell etwas mit Turbomotoren zu tun!
Wenn man ein Auto mit Turbo stark beansprucht hat, sollte man es einige Zeit (so 1-3 Minuten) nachlaufen lassen (Gründe kommen gleich). Beim smart mache ich dass nur, wenn ich direkt nach der Autobahn anhalten muss - ansonsten langt es, wenn man darauf achtet, dass man beim Einparken nicht noch kurz vor dem Abstellen Vollgas gibt.
Jetzt zu den Gründen, die mehr oder weniger für alle Turbos gelten:
1. War besonders zu Beginn der Turbo-Zeit ein Thema: Der Turbolader dreht sich sehr schnell. Je mehr Gas man gibt, umso schneller. Stellt man den Motor dann abrupt aus, können die Lager im Turbo Schaden nehmen, weil kein Öl mehr dorthin gepumpt wird. Dies ist übrigens der Grund, warum ältere VW-Busse oft keinen Turbo haben. Die waren dafür anfällig, so dass die Chefs ihren Untergebenen lieber den Bus ohne Turbo gekauft haben :classic_smile:. Ein Freund von mir, der in der Turboladerentwicklung arbeitet, sagte mmir, dass dies heute kein so großes Problem mehr sei und nur ganz selten vorkommt.
2. Die Temperatur. Wenn man den Motor beansprucht, wird er heiß, klar. Während der Motor läuft, wird aber ein großer Tel der Hitze mit dem Abgas abgeführt. Stellt man den Motor abrupt aus, erhitzt die Restwärme den Turbo zu stark und wieder gehen die Lager kaputt. Diesem Umstand versucht man durch Kühlung entgegenzuwirken. So wie auch manchmal der Kühlerventilator weiterläuft, lässt man die Kühlwasserpumpe auch noch nachlaufen. Problem: Nicht alle Autos haben das. Beim smart weiß ich's nicht genau, deswegen lasse ich ihn nach Autobahnfahrten etwas nachlaufen. Wenn du aber die letzten paar 100-Meter normal fährst, dann hat sich die Sache schon beruhigt. Ich lege dann zum Parken den Rückwärtsgang ein und warte noch 5 Sekunden - das sollte ausreichen.
Liest noch wer mit (SuAlfons, alte Schwafelbacke)?
Schönen Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi Stefan,
danke für die prompte und ausführliche Antwort.
Ciao
Ciao
Gern geschehen!
War diesmal etwas ausführlicher, weil ich mich erst neulich mit besagtem Freund genau darüber unterhalten habe. Er arbeitet bei der Firma, die den Turbo für die CDIs herstellt(nur, um keine Werbung zu vermeiden: 3K-Warner (ex KKK) in KiBo).
Schönen Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
