Mesh
Outlook-Problem
Hi
Habe folgendes Outlook-Problem:
Mails vom Server downloaden kein Problem. Mails vom Outlook aus senden geht nicht. Ich habe alles überprüft. Konten sind i.O., der Serverdienst ist i.O. :( Folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
Die Nachricht konnte nicht gesendet werden, weil einer der Empfänger vom Server zurückgewiesen wurde. Serverantwort: „550 5.7.1 Relaying denied“ (Konto: Mailserver“ SMTP-Server: „smtp.tiscalinet.ch“, Fehlernummer: 0x800ccc79).
Der Grund vom "Empfänger wurde zurückgewiesen" kann nicht sein, da die Meldung, egal was für eine Empfängeradresse ich eingebe, immer kommt.
Habt Ihr Tips? :-?
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Also ich vermute mal OE, dann versuch mal in der Kontenansicht unter Server den Punkt "Server erforder Authentifizierung" -> Einstellungen!
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Also ich habe seit geraumer Zeit das selbe Problem wie Mesh. Habe bisher aber leider auch noch keine Lösung gefunden. :-?
So Long
Bandit
einzelbild.php?id=37070&quality=50&identifier=6e8b72cdab&maxpixel=150
Und rechts ist das Gas!
img.cgi?fahrzeug=100948
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
guckst du
SSD - Lieb sind die anderen ...
"das Beste wäre "SMTP mit Login" und im Mail-Client "Postausgangsserver erfordert Authentifizierung" aktivieren."
Sag ich doch... :-D :-D
- RPGamer
Vielen Dank an Alle. Werde es dann zu Hause probieren. :)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Also, mit
War aktiviert.
SMTP mit Login
Bitte näher erklären. Habe nichts gefunden... :roll:
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
*raufschieb*
Grüsse
-Mesh-
Damit ist das gemeint, wenn du die Option "Postausgangsserver erfordert Authentifizierung" aktivierst kannst du bei den Eigenschaften halt ein SMTP mit Login machen!
Halt mit dem Benutzername und Passwort, ist also das selbe!
Ansonsten liegt es vermutlich _nicht_ an diesem Problem mit dem SMTP erfordert Login
- RPGamer
Danke, muss erst mal nach Hause kommen.. :)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Funzt immer noch nicht... :-?
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
