roberttt
Bilder vom Konzertsmart
Hallöchen
hier könnt ihr einen Eindruck bekommen, wie ich meinen Smart aufgewertet habe, es sind noch nicht alle Bilder, aber das wird schon
Bis dann dann
http://pixum.de/members/roberttt
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
hallo robertt, paß mit der handyhalterung auf. wenn der beifahrerairbag losgeht fliegt dir das ganze an den kopf.
gruß aus muc
das würd ich nicht sagen, das ist nämlich keine Eigenentwicklung von mir ,sondern von Limaxx.
Bis dann dann
die Frage bei der Limaxxxx-Halterung ist die Montage der Handyhalterung.
Ich hatte auch erst vor, diese Halterung zu benutzen, aber zum einen fand ich die Position und Bedienbarkeit ********, ausserdem muss ich mein Handy nicht fett am Armaturenbrett jedem zeigen. Mit meiner selbstgebauten Halterung aus einem Aluminium-U-Profil für unter 6,-DM kann ich, wenn ich die Hand locker auf den Schalthebel lege, mein 8210 in der THB-Halterung richtig prima bedienen...
Fotos unter http://www.boesewelt.de/smart
Fragen? Mailen!
Hans
    • Klar geht es um einen Diesel.     Es muss für eine Wärmekraftmaschine (Verbrennungsmotor) immer ein passendes Gemisch geben! Für eine saubere Verbrennung müssen alle Parameter passen! Egal ob Otto- oder Dieselmotor oder Gasturbine oder … dazu gibt es verschiedene Verfahren (quantitative oder qualitative Gemischregulierung.   „Bei der qualitativen Gemischregulierung (oder Qualitätsregelung[1]) wird die Leistung einer Verbrennungskraftmaschine bei konstanter Ansaugluftmenge nur durch die Menge des zugeführten Kraftstoffes reguliert, so beim Dieselmotor und bei der Gasturbine. Die Gemischmenge bleibt also nahezu unverändert; verändert wird die Luftzahl (λ), also die Qualität des Gemisches.“   Zum Beschleunigen wird einfach mehr Kraftstoff in den Brennraum eingespritzt, wodurch das Gemisch „fetter“ (höherer Kraftstoffanteil) wird.   Aber irgendwann ist Schluss mit dem notwendigen Kraftstoffanteil.   Auf Grund von Defekten kann natürlich auch zu viel Kraftstoff vorhanden sein. Defekte Injektoren, Rücklaufleitungen …. welcher nicht verbrannt wird.   Zuviel Kraftstoff bedeutet, es wird nicht alles verbrannt und somit entsteht auch ne ordentliche Menge (schwarzer, grauer) Rauch.   Zum Problem des TE: Es ist zu viel Kraftstoff vorhanden und dieser wird nicht vollständig verbrannt. Daher raucht es wie Sau!   Und jetzt bin ich raus.
