made_88348
Bremstrommeln - Bremsprobleme
Hallo an alle !!
Hab mir vor drei Monaten nen neuen 2nd Generation City-Coupe gekauft und ich bin voller Smart-Fan geworden. Eines stört mich aber: Ich bin Vielfahrer (bereits 8000km drauf) und beim Bremsen rubbelt es immer von hinten. Das merk ich besonders, wenn ich bei 70km/h leicht die Handbremse ziehe: Da rubbelts im Handbremsgriff und am ganzen Smartie !!!??? Was kann das sein? Brauch ich schon neue Bremsen hinten? :o
Leider kann man sich hier im Forum nicht löschen, daher die harte EDIT Methode!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 007sascha am 21.11.2013 um 17:47 Uhr ]
Nee natürlich nicht !! Hab doch geschrieben: man zieht kanz leicht die Handbremse, um die Quelle des Rubbelns lokalisieren zu können. Wenn Du bei 70km/h ganz leicht daran ziehst und du spürst keine Vibration, dann kommt es von der Vorderradbremse. In meinem Fall ist die Vibration aber zu spüren (wie bei einem ganz normalen Bremsvorgang auch) und somit weiß ich 100%ig, dass das Problem an den hinteren Bremsen liegt !!
...bei mir waren es die Bremstrommeln, der gleiche Effekt wie bei dir... SC Diagnose Trommel unwuchtig 1. Möglichkeit ausschleifen, 2. Möglichket auswechseln...
Frag mal bei deinem "SC des Vertrauens"... und frag auch ob man was auf Garantie oder Kulanz machen kann...denn die beiden Trommelbremsen hinten kosten ca. 370 € beim Tausch... :roll:
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Merci...an das hab ich auch schon gedacht und mal nen netten Smart-Meister angerufen. Der meinte, ich soll morgen mal vorbeikommen, dann schaut er es sich an. Sag dann bescheid, wie es gelaufen ist. :-?
Es rubbelt nicht mehr !! Und es lag nicht an der Bremstrommel, sondern an der Mechanik in der Bremstrommel. Die saß a bissle fest und wurde geschmiert. Die Beläge und Trommeln wurden noch abgeschliffen - bremst wieder wie ne eins !! 8-) 8-) 8-) 8-)
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
