Erik1
Dieselflecken am Heck
Hallo Zusammen. Wer kann mir helfen? Ich habe an meiner Kugel regelmäßig Flecken am ganzen Heck die aussehen wie Dieselspritzer. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und woher kann dies kommen? :-?
Das ist eher Öl,
das kommt aus der Gehäuseentlüftung und landet normalerweise irgendwann im Turbolader.
Vermutlich ist am Turbolader oder Mischventil ne Schlauchschelle lose, da läuft dann das Öl raus. Ist kein unbekanntes Problem beim CDI.
Gruß aus Frankfurt am Main
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde da einmal nachschauen.
Gruß Erik
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
