bighead
"kratzen" bei 2000U/min nur beim Start
nachdem mir mein Problemchen schon länger auffällt habe ich gedacht, ich schreibs mal ins Forum :roll: ;-)
Also, beim losfahren (Motor neu gestartet) ist bei 2000 U/min ein leichtes "kratzen" zu merken. Egal ob Vorwärts- oder Rückwärtsgang.
Wenn das Licht an ist, ist dies auch an einem Schwanken der Helligkeit zu merken.
Wenn ich im Leerlauf aufs Gas trete und die 2000 überschreite ist davon aber nichts zu merken
Nach dem die 2000 U/min einmal überschritten wurden, tritt dieses Problem nicht mehr auf. Nur beim Neustart wieder! :-?
Kennt dieses Problem jemand?
mfg
bighead
[ Diese Nachricht wurde editiert von bighead am 13.10.2003 um 14:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von bighead am 30.12.2007 um 13:33 Uhr ]
smart silverstyle limited 12/2000
Hallo bighead!
das macht meiner auch - aber nur direkt nachm start... :-?
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
Willkommen im Club :(
Auch im Vorwärts- und Rückwärtsgang?
Auch merkbar an der Lichtmaschine?
mfg
bighead
Kann es sein das du den ABS-Test meinst?
Irgendwo im Forum gefunden:
"Ein Rubbeln im Gaspedal beim ersten Losfahren ist übrigens normal - gehört zum ABS-Test, die Schwingungen kommen bis ins Gaspedal durch."
Kommt soweit ich weiß wenn eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht ist und das auch nur einmal nach dem Start!
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Genauso, wie RPGamer geschrieben hat.
Zumindest bei der 2nd ist das so. Gaspedal-Rubbeln und kratzendes Geräusch. 2000U/m
könnte auch hinhauen. Rückwärtsgang hab' ich noch nicht ausprobiert.
Wenn das alles zutrifft, ist's der ABS-Sebsttest.
Thomas
Naja, öfter mal was Neues ;-)
Zählt mein Silverstyle mit BJ 12/2000 ohne Facelift schon zur 2nd Generation :-? :roll:
Danke für euere schnelle Hilfe!
mfg
bighead
[ Diese Nachricht wurde editiert von bighead am 30.12.2007 um 13:34 Uhr ]
@bighead
Binn noch kein Experte, soweit ich jedoch weis ist der 2nd Generation ab Baujahr 2003.
Think different - Think Smart.
Think different - Think Smart!
Der Meinung war ich eben auch!
Deswegen kann die Lösung wieder nicht auf mein Problem zutreffen, oder?
bighead
Diesen Test (oder zumind das Vibrieren des Gaspedals) macht meiner auch!
Und der is mit BJ 2000 noch nicht mal ein NewLiner!
Also wenn es das ist, vollkommen normal!
- RPGamer
wenn ich mir diese Berichte des Kratzens so durchlese, stelle ich fest, dass es vielen auffällt. Das beruhigt mich ungemein, denn es wäre doch merkwürdig wenn alle einen und dann den gleichen Fehler hätten.
Vielen Dank das ihr immer so behilflich seid.
Smarte Grüsse Volker
Die Schönheit, ist es die Harmonie des Zufalls und des Gutes.
Am 22.10.2003 um 13:48 Uhr hat VolkerausEssen geschrieben:
(...)Vielen Dank das ihr immer so behilflich seid.
So muss das sein...
Dazu ist das Forum schließlich auch zu gebrauchen ;-)
- RPGamer
show your smart @ mysmart.tk
@Alle
Entwarnung. Kratzen (leichtes rubbeln im Gaspedal) bei 2000 U/min UND NUR nach Neustart des Motors, welches sich ungefähr so bemerkbar macht als würde ein Rad leicht an der Karosserie schleifen ist der ABS-Test. Vollkommen normal, also keine Panik!
@all
Diese Auffälligkeit ist auch bei meinem blackmotion vorhanden. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ich dies hier alles gelesen habe. ... :-D :-D
Ist bei meinem 4/00er pure auch zu spüren. Ich finde dieses Geräusch inzwischen sogar beruhigend, da ich weiss, dass alle Funktionen in Ordnung sind.
Stellt doch einfach mal den linken Fuss platt auf die Fussmatte-das kribbelt sogar ganz kurz.
Ist also alles OK (solange nach diesem Vibrieren die ABS-Lampe auch aus bleibt).
cruiser
    • Wenn Du das Verdeck bis zur B-Säule zurück gefahren hast, eine C-Säule gibt es beim Smart nicht, bis es selbstständig anhält, dann musst Du den Schalter los lassen und erneut längere Zeit, ein paar Sekunden drücken, dann wird das Klappverdeck entriegelt und kann nach unten geklappt werden. Wenn das nicht funktioniert, dann stimmt etwas mit dem Verdeck nicht. Ob das sonderlich sinnvoll ist, wenn Du Dich nicht mit der Verdeckbedienung auskennst, lasse ich jetzt mal dahin gestellt. Man kann dabei nämlich auch einiges kaputt machen. Hast Du Dir denn die Bedienung des Verdecks nicht zeigen lassen?
