fidi
Radmuttern die selbem
Hallo Smarties
Ich hab ja jetzt die Alufelgen und Sommerreifen drauf.
Demnächst werden ja wohl Stahlfelgen mit Winterreifen rauf müssen.
Wenn ich die Dinger jetzt kaufe, muss ich dann auch neue Radmuttern haben?
Ist die Länge oder der Schafft unterschiedlich lang?
Gruss und Dank
Euer
fidi
Pulse JackBlack Klima SoftTouch Tempomat
Baudatum 09.09.03 Lieferdatum 26.09.2003
Gruss aus Buxtehude
Gruss aus Buxtehude
Also ich habe damals die Aussage vom SC bekommen das es die gleichen schrauben sind!
Aber trotzdem Ohne Gewähr!!
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Bei allen SERIENMÄSSIGEN Felgen (Alu oder Stahl) sind dieselben SERIENMÄSSIGEN Radschrauben zu verwenden, im Fall smart rel. einfach zu erkennen an der 15mm Schlüsselweite, anders sieht es bei Zubehörfelgen aus, das werden z.T. andere Schrauben mitgeliefert.
SSD - Lieb sind die anderen ...
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
