SmartyBerlin
Andere Hupe?
Hi Ihr lieben Smarties!
Seit ein paar Tagen habe ich jetzt meinen Smart und bin total begeistert. Das einzige, was ich für verbesserungswürdig halte, ist die Hupe. Ich finde, sie klingt zu hell, zu blechern und ist irgendwie auch nicht laut genug!
Wißt Ihr vielleicht, ob es irgendwo im Zubehörhandel o.ä. eine Möglichkeit gibt, sich eine andere Hupe montieren zu lassen?
Viele smarte Grüsse von
SmartyBerlin
SmartyBerlin
Hallo ich hab diese Hupe sofort nach einer Woche vergessen (z.leise ect.).
Habe dann im Zubehör Fiam elek. Hörner gekauft um die 40,-.
Das Klangbild ist etwa dem Audi gleich.
Das ganze montiert und jetzt ist der "Kleine" ganz GROß der Boden bebt...hi hi
Detlef
einen smarten Gruß
aus Bochum
Detlef
hi,
danke ihr beiden für die tips. werde mal fragen, was die a-klasse-hupe mit einbau kostet! zeit wird es ja für ein bisserl mehr "gehör"!
also bis dann
SmartyBerlin
SmartyBerlin
Hi!
quote:
Original erstellt von star-one-006:
Hallo, die "Tröte" kann man durch die Hupe der A-Klasse ersetzen.
Und wie klingt die?
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
hi ihr lieben smarties,
hi icarus, hi star-one!
also, gestern habe ich endlich den termin beim sc gehabt, um die hupe der a-klasse einbauen zu lassen. :classic_smile:
hat zwar relativ lange gedauert (hatten dort wohl noch nicht soviel erfahrung damit oder aber es war nicht ganz so einfach)- nämlich ne dreiviertelstunde - aber das ergebnis ist phantastisch!!!!!! :classic_biggrin:
ich hatte mir vorher bei dc die hupe an einem a-klasse-modell angehört - richtig laut, die doppelfanfare; so, wie es sein sollte. und im kleinen smartie macht sie natürlich richtig was her, weil keiner so etwas vermutet (jetzt kann man besser polos und corsas verjagen). :classic_wink:
also, lange rede kurzer sinn: ich kann den wechsel nur empfehlen, denn das original ist je nun wirklich nen bisserl peinlich (trööt).
zur info für alle, die auch wechseln wollen:
hupe a-klasse (doppel-fanfare):
teile-nr. a 0045425320 und a 0045425420, je dm 20,81 zzgl. mwst, gesamtpreis: dm 48,28
einbau beim sc:
0,75 x 130,- netto = 97,50 zuzügl mwst, gesamtpreis. dm 113,10
kosten insgesamt: dm 161,38
SmartyBerlin
SmartyBerlin
    • Das würde ich mir an Deiner Stelle noch mal überlegen! 🙂 Denn alle 4 Blinkerbirnen sind 21 Watt Lampen plus die je 5 Watt in den Seitenblinkern wären gesamt 94 Watt. Gemäß dieser Sicherungsliste liegen die Bremslichter auf der gleichen Sicherung wie die Blinker, also noch mal 2 x 21= 42 Watt dazu. Das wären dann summasummarum 136 Watt, bei 12 Volt sind das schon über 10 Ampere.   Wenn Du jetzt z.B. abgeschleppt würdest und dazu den Warnblinker eingeschaltet hättest und dann noch die Bremse dazu betätigst, dann würden ja alle Glühbirnen gemeinsam aufleuchten, d.h. zumindest für die Phase, wenn die Warnblinkleuchten angesteuert werden, würde der Gesamtstrom über diese Sicherung laufen.
