HERBY
"HEULENDER" Turbolader?
In meimem CDI "heult" der Turbolader (oder
was anderes?). Ist das normal? Muß da was
getauscht werden?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Danke für
Auskunft!
Hi !
Wenn er wirklich laut heult, solltest du zum Händler fahren und austauschen!
Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass es bei den CDI-Ladern eine hohe Ausschussrate gibt. Nicht alle werden bei der Endkontrolle entdeckt.
Beim Benziner gibt es das Problem nicht, weil der Lader da noch näher am Krümmer sitzt und überhaupt von Garret und nicht von 3K Warner kommt. Nichts gegen 3K - aber es gibt massive Probleme, den CDI-Lader genau genug auszuwuchten. Durch besondere Umstände am CDI-Motor machen sich Unwuchten früher bemerkbar als bei den Benziner-Ladern von Garret.
Schönen Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Daß der Turbolader heult, gehört so ... Es ist deutlich vernehmbar (gerade wenn man sanfter beschleunigt) aber nicht wirklich laut. Wenn du die Möglichkeit hast, bei nem anderen CDI gegenzuchecken, hör mal zum Vergleich gegen
Ciao
Also bei meinem Tigerenten-CDI heult nix. Mach ich vielleicht was falsch?? (Blöder Scherz-ich weiss...) Lasst Euch von Eurer Werkstatt bloss nicht einreden, das Heulen wäre normal.
Also mein CDI heult nicht, es ist nur das Entweichen der Überdruckluft wesentlich stärker zu hören als beim Benziner!
Ich würde das aber nicht als heulen, sondern eher als pfeifen bezeichnen!
[Diese Nachricht wurde von Hacki am 29. Juli 2000 editiert.]
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
