egbert
Hilfe meine blaue Tachobeleuchtung geht nicht mehr aus
ja ich weiss es gibt ne Suchfunktion.
Aber ich habe keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Also, die Blauen LED´s im Tacho leuchten immer.
Habe wohl nen Kurzschluss verursacht.
Laut "cbffm" soll da ein Treiber(Transistor oder ein MOS-FET) kaputt sein. Aber ich bekomme keine Antwort von ihm.
Wer weis Rat???
Bitte nicht nen neuen Tacho andrehen, zu teuer.
MfG Egbert :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von egbert am 06.10.2003 um 19:47 Uhr ]
Die LCD-Anzeige leuchtet nachm abschalten immer nach. Falls Du da mit ner Zange die Dinger reingeschraubt hast-> Kurzschluss und Transi tot.
Lass die Dinger einfach brennen. Soviel Strom ziehen die nicht. 20mA pro Stück, die Batterie hat 36 Ah, dauert also ne Weile.
Ansonsten kannst Du die Leuchten mit ein wenig bastelei von aussen mit Strom versorgen.
Auch ganz schönes Auto :-)
Hallo Egbert,
habe hier ein bisschen an meinem alten Kombi rumgemessen.
Bei Dir ist möglicherweise einer der beiden Transistoren auf der Rückseite vom Kombi - siehe Pfeil - defekt.
Der linke müsste für die Skalenbeleuchtung und der rechte für das Display sein.
Es sind NPN-Transistoren.
Prüfe mit nem Ohmmeter - natürlich spannungsfrei - einfach mal Kollektor (2/4) gegen Emitter(3). Wenn da Durchgang ist müsste er defekt sein.
Belegung siehe hier:
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
Grüße aus Fulda
Hallo hochstift1,
leider kann man Deine Bilder nicht sehen, weil sie auf Deiner Festplatte liegen und nicht auf einem Webserver. Du musst sie erst wo hochladen, z.B. in ein Album bei http://www.startbilder.de/ und dann von dort aus einbinden.
Infos siehe auch hier: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=2&categories=Fragen+zum+%3Cb%3EForum%3C%2Fb%3E#22
Dein Autokennzeichen als Logo für Nokia, Siemens, Ericsson, Alcatel, Samsung Handys...
dabei war ich so stolz, ein Bildchen eingebunden zu haben - war wohl nix.
Ich probier's später noch mal.
Danke für die Info.
Jetzt hoffentlich mit Bildern.
einzelbild.php?id=87526&quality=80&identifier=c500511273&maxpixel=800
einzelbild.php?id=87524&quality=80&identifier=fad71c7d7e&maxpixel=800
Grüße aus Fulda
[ Diese Nachricht wurde editiert von hochstift1 am 11.10.2003 um 18:07 Uhr ]
Hallo, hochstift1,
Freu-Freu-Freu :-D :) :-D
Genau das wollte ich wissen.
Und damit ich nicht noch mehr futsch mache, hab ich nen Fernsehtechniker kontaktiert.
Vielen Dank für die sehr hilfreiche Antwort.
MfG Matthias
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
