zoe
trpoft beim einparken!!!!
hallo ihr lieben,
es ist mal wieder etwas komisches passiert.
beim rückwärts einparken tropft der kleine.
es ist kein öl, aber etwas schmierig! benzin würde ich doch riechen...tropft nicht bei der fahrt, sondern nur beim rückwärts fahren. es hört dann nach ein paar 100 tropfen wieder auf und fängt erst beim nächsten einparken/rüchwärts fahren wieder an.
was kann denn da wieder sein? regnen tut es nicht und auch gewaschen habe ich ihn nicht. höchstens vor drei tagen die fenster gereinigt.
der verbrauch ist noch total normal und auch der ölstand hat sich nicht verändert.
ach mensch, ich habe keine lust auf diese zicken.
hat jemand schon mal so etwas erlebt?
danke schon mal,
eure
ZOE
[ Diese Nachricht wurde editiert von zoe am 21.09.2003 um 23:07 Uhr ]
Wo kommt die Flüssigkeit her? vorne? hinten?
Bist du ev. mit Klima gefahren? -> kondensat, normal!
ALexander
img.cgi?fahrzeug=100566 Diesel
spritmonitor.de Diesel
hi,
habe inzwischen feststelen muesssen, daß ein liter kühlwasser fehlte. vor 6 woche war ich im smart center und es war mit dem wasser alles ok.
das wasser kommt von hinten. der motor ist allerdings icht naß.
ich vermute, daß sich wasser sammelt und beim rückwärts fahren austritt.
kann ein schlauch von tieren angefressen werden? oder ist der kühlwasserkreislauf super empfindlich? vorne der behälter ist dicht. habe kein wasser im service gitter gesehen.
möchte nicht unbedingt zum sc. kann ich mit so etwas überhaupt fahren?
im forum habe ich noch keinen einrag zu diesem thema gefunden. hoffe, daß es nur eine kleinigkeit ist...
:( ZOE
Tippe mal darauf, dass es sich ein Untermieter im doppelten Boden bequem gemacht hat und dort die Kühlerschläuche angeknabber hat.
Beim Fahren schwappt nun das Wasser über die Ränder der Kunststoffverkleidung und du siehst es dann.
Einfach Wasser nachkippen, etwas zur Sicherheit in nem Behälter mitnehmen und losfahren.
Warn aber den Mechaniker mal vor, sonst wird er wohl etwas nass, wenn er die Verkleidung abnimmt... :-D
SSD - Lieb sind die anderen ...
wozu vorwarnen???? :-D :-D :-D die brauchen manchmal eine dusche! ;-)
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-WWW
Mein bike-WWW
Mein bike-w³
leider mußte ich von dem mechaniker erfahren, daß meine wasserpumpe defet ist.
270€ für den wechsel im smart-center.
was kann an diesem auto eigentlich noch alles kaputt gehen.
jemand das schon mal gehabt nach 72tkm?
:( Zoe
Moin!
Also ich hab jetzt ca. 95 Tkm runter und bei mir frisst es nur ein bisschen öl, das ist alles - ach ja, ein paar Scheinwerfer hab ich noch ausgetauscht und zwei lämpchen von dem mittlern Bremslicht.... das ist bisher alles.
Greez
Drachenkind 8-)
Einmal mit Profis... nur ein einziges Mal...
    • Takata Petri hat war Zulieferer für smart, zumindest für den smart 450 und den 452.   ABER!! Takata Petri hat keine Airbags für smart gefertigt und geliefert sondern die Lenkräder. Beides, wie schon erwähnt wurde, unter anderem in Aschaffenburg.  Daher auch meine Infos da ich einige Menschen im Bekanntenkreis habe die früher einmal bei Takata in Aschaffenburg beschäftigt waren, unteranderem in der Lenkradfertigung. .  Ich hatte auch drei Lenkräder direkt aus dem Werk bezogen, ohne Airbags!
