Hacki
Genauigkeit der Restliteranzeige?
Weiss jemand, wie genau die Restliteranzeige ist?
Ich habe nämlich beim letzten Tanken ca. 18l getankt. Auf der Restliteranzeige wurde aber ein Wert von 2,5l angezeigt!
D.h. doch, normal hätte ich ca. 20l tanken können ich habe aber gerade mal 18l reinbekommen, bei 16l hat die Zapfsäule das erste Mal abgeschaltet!
Geht die Restliteranzeige wirklich so ungenau?
[Diese Nachricht wurde von Hacki am 03. Juni 2000 editiert.]
Hallo, Hacki.
Was meinen Kleinen angeht, scheint die Anzeige recht genau zu gehen. Habe gestern mit dem Hinweis 2,0l die Zapfsäule angesteuert und dann 19,92l rein gebracht (bis zum ersten Abschalten der Säule).
Ich habe aber die Erfahrung gemacht, daß die Anzeige abhängig von der Fahrweise teilweise recht schnell "runterzählt" (schneller, als der Sprit vebraucht wird) und dann aber nicht mehr hochzählt, wenn sich die Wogen geglättet haben, so daß die Anzeige weniger Sprit im Tank glaubt als wirklich drin ist-das wäre eine Erklärung für Dein Problem.
Schöne Grüße, Uwe
Hallo Hacki,
die Restliteranzeige scheint, zumindest bei mir, recht genau zu sein. Restliteranzeige plus getankte Literzahl an Diesel ergeben ca. 22 l. Die Literzahl weicht je nach Tankstelle (Neigung der Fahrzeuges) um etwa 0,2 l ab.
ERGO
Es scheint wohl ein Problem mit der Zapfsäule gewesen zu sein, ich habe nämlich heute wieder getankt! Die Restliteranzeige zeigte 2 l an und ich habe ungefähr 19,8 l reingebracht. Die Zapfsäule hat zwar wieder bei 17,5 l abgeschalten, aber es gehen anscheinend doch noch 2 l rein!
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
