alfonskuhn
Ölwechsel
Hallo, ich möchte an meinem Smart den Ölwechsel bei 45.000 KM durchführen. Wo findet man die Ölablassschraube? Muss man was bestimmtes gegenüber anderen Fahrzeugen beachten (ich mache dieses zum ersten Mal)? :roll:
Der Smart hat keine Ölablaßschraube! (Meiner jedenfalls nicht) Das macht den Ölwechsel somit nicht ganz so einfach. Ich kann dir da leider mangels eigener Erfahrung mit Ölwechseln nicht weiterhelfen.
Viel Erfolg!
Asa
Kein Smart hat eine Ölablaßschraube !!! Das Öl wird abgesaugt. Du mußt Dir also ne Absaugpumpe kaufen - oder den Wechsel im SC machen lassen, was ich einfach mal empfehle !
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
mein Smar hat noch nie sein Öl in SC beckommen (jetzt 49tkm) :-D
Bei Conrad gibt es eine Ölpumpe für 30€, den Ölfilter bei ATU für 4,50€ oder so und los gehts. Nichts schweres, nur etwas Fummelei mit dem Schlacuh - muss ja möglichst mehr Öl damit erwischen.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
