Jint
Notfall : Tankklappe oefnnen
Liebe SMART Fahrer,
Ein Freund eines Freundes hat sich gerade in Boston (USA) einen SMART zugelegt und kriegt nun der Tankdeckel und/oder Tankklappe nicht auf.
Ihr koennt mir doch bestimmt sagen wie das geht.
Weiterhin sucht dieser neuer SMART Fahrer einen englisches Handbuch, Werkstatthandbuch und Teilekatalog. Gibt es eine moeglichkeit an so etwas ran zu kommen ? Wenigsten an einem Handbuch ?
schon vielen Dank im voraus.
gruss
Jint Nijman
Bretten
@ Jint
Tja, das ist dumm für Deinen Freund ! Die Tankklappe des Smart, wird ja beim Schließen mit verriegelt und öffnet wieder beim Öffnen des Fahrzeugs ! Also entweder hat Dein Freund den Wagen abgeschlossen und versucht nun logischerweise vergeblich die Klappe zu öffnen :-D - oder der Verschlußbolzen hängt und verbleibt im verschossenen Zustand. Bei meinem alten Wagen, gabs da so ne Notentriegelung - da mußte man im Kofferraum rumhantieren. Aber beim Smart gibts das wohl nicht :-? - steht zumindest nix in der Anleitung ! Da wird Dein Freund wohl oder üblel wegen dieser Kleinigkeit in die Werkstatt bzw. Smartcenter müssen, wenn`s die in der USA gibt :-?
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Hi Jint
Also, ich weiß ja nich....
Könnte es sein, das Dein Freund versucht an der linken (!) Seite die Tank-Klappe zu öffnen????
Das ist keine Tank-Klappe, das ist der Luft-Einlass!!!
Er sollte es in diesem Fall mal auf der rechten Seite versuchen, dort ist die Tankklappe.....
Vielleicht war die Antwort aber auch zu einfach und er kennt sich schon ein bisschen aus, man weiß ja nie....
Englische Broschüren habe ich auf die Schnelle auch nicht gefunden, es sollte aber möglich sein über smart.com zumindest eine englische Betriebs-Anleitung zu bekommen. Die Deutsche gibt's immerhin im PDF-Format.
Viel Glück Deinem Freund des Freundes,
wie hat er es nur geschafft, in dieser Ecke der Welt einen Smart zu kaufen?
Und, warum hat er keine Bedienungsanleitung bekommen?
Thomas
SMART - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
Danke fuer die Antworten !
Wo genau findet man den Manual als PDF ?
gruss
Jint Nijman
Im Kofferraum die rechte Plastikverkleidung ausbauen und dann kann man den Tankverschluss öffnen!
Alternativ:
Einfach an der Tankklappe reißen dann ist allerdings der Verschluß hin aber das wurde mir im SC auf Garantie ersetzt! :-D
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Hi Jint!
Das Manual gibt's hier:
Bedienungsanleitung
Das ist allerdings die Anleitung für die 2nd Generation, also ab Baujahr 04/2003.
Wo man ältere Versionen findet, weiß ich auch nicht.
Viel Spaß und Glück Deinem Freund vom Freund...
Thomas
P.s.: Musste noch mal editieren, hab' doch noch die englische Version der Betriebsanleitung gefunden. Das hilft Deinem Freund bestimmt weiter...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ServoWaiting am 11.09.2003 um 22:24 Uhr ]
Na Ja Ich möcht ja ned Meckern Timo aber an den blöden Tankaktuator ( Ja so heist das doofe Ding ) kommt man ganz einfach ran indem man das rechte Rücklicht rausschraubt und dann sieht man den Stellmotor schon. und ne Englische Bedienungsanleitung würd ich mal beiSmart UK nachschaun ob es da das PDF in Englisch gibt.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Liebe SMART Fahrer,
Vielen Dank für eure Antworten. Es hat sich heraus gestellt das der Elektromagnet der die Tankklappe verriegelt fest sass.
Problem gelöst !
mit freundlichen Grüssen,
Jint Nijman
ein Citroën DS Fahrer
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
